Bonjour / Bonsoir
Voilà j'ai un problème avec mon zip suite a un accident.
Suite a l'accident le scoot roulais normale mais avait perdu un peu de pèche donc j'ai décider de faire un nettoyage carburateur et boîte à air... Mais suite a ce fameux nettoyage mon scoot avait vraiment plus aucune pèche. donc j'ai décider de faire un réglage carburateur , c'étais encors pire... Il dépassait pas les 40km/h, puis j'ai remarquer que j'avais un trou au niveau de la boîte à air (énorme trou) suite a un mauvais remontage de ma part... Donc j'ai acheté un couvercle pour la boîte et aussi une mousse de filtre à air d'origine, mais maintenant il ne tient même plus le ralentis et n'avance pas du tous même poignée à fond il broute énormément ( même en étant sur la béquille poignée à fond la roue ne tourne pas..)
Donc j'ai décider de vous demander conseille.
J'ai un Pot touring débrider , carburateur 17,5 (d'origine débrider) gicleur de 65 , variateur d'origine Galet 4,8 (leovince) , embrayage d'origine ressort full origine.
Voilà j'ai fini de vous présenter mon problème. En espérant que vous pouvez m'aider pour mon soucis.
Merci pour vos futur réponse.
7 réponses à cette question
Donc hier j'ai refait un nettoyage carburateur un autre réglage aussi. Le scoot démare tient le ralentis deux seconde puis cale ( même si j'accélère). J'ai quand même essayer de faire un tour avec, il avance a 30km/h maintenant x)... mais je peux mettre poignée dans l'angle sans qu'il s'étouffe. C'est comme si mon embrayage étais usée mais j'ai fais que 6000 bornes avec mon scoot donc je crois pas que ce soit sa.
l'électrode est plutot noir et grasse comme le filetage de la bougie ( la par contre je sais pas pourquoi).
sa veux dire que tu a un gicleur trop gros  sa
Depuis hier je m'entête à faire un réglage carburateur c'est de pire en pire.
Ma vis de richèsse est désserer de 2,5 et le ralenti a 3 c'est un peu mieux mais sinon il tient pas le ralenti quand même
bizarre sa tu a pas une prise dair par la
