bonjour,bonsoir
Mon problème est le suivant :
mon ovetto tourne normalement quand il est froid ,puis des qu'il chauffe je monte dans les tour il fais des détonation ou autre je sais pas
sachant que j'ai pratiquement tous essayer .j'ai fais :
  • changer le carburateur ,avec le gicleur
  • changer les joint de haut moteur ,puis le haut moteur complet
  • boîte a clapet
  • allumage complet ,cdi et bougie
ce problème est apparue quand j'ai changé mon pot un pro répliqua (Stage6) pour un sito
Couleur bougie: noir ,car je peux pas le régler il tourne que 3minute ,mais redémarre difficilement
je viens vers vous car je suis désespérée !!
merci de vos réponses .
Il faudrait trouver d'où viennent exactement les fameuses détonations, car c'est ça qui permettra un diagnostic...
C'est un bruit sourd ou plus net ?
Grave ou aigu ?
Court ou long ?
La machine réagit comment durant ce bruit ?
Aucune idée d'où ça vient ?
Merci de vos réponse peut être mais j'ai mis un kit top perf 70 fonte pour essayer ( il étais gratuit ) et il marche super bien au début il continuer c'est détonation après j'ai changé ma boîte a clapet ,j'ai remis l'ancienne et plus de problème depuis .
Les détonation aparaisais dans le haut régime sa Peter d'un coup puis il s'éteigné et redémarrer difficillement .
Merci quand même de vos réponses
Le truck c'est que j'ai essayé 2 autre boîte a clapet et rien n'y faisais mais la avec le 70 aucun problème tourne nickel ,le top .merci de votre aide quand même les gars ;)
Modifié par Kev ovett
bonsoir moi j'ai un tkr avec un kit 70malossi et pas moyen de trouver ce qu il a
a froid il tourne nikel et une fois chaud j essaie de mettre un peu des gas et il se noye et pette par le pot d échappement
pouvez vous m aider ?
merci d avance
À l'instant, jéjé54 a dit :
merci d avance
salut il y a un règlement sur le forum merci de le respecté donc si tu a un souci mécanique a poster un sujet dans la bonne rubrique et on y répondra
