dadatoa Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2015 Bonjour, Mon scooter (12000 kms) s'est arrêté au feu rouge et ne veut plus démarré. Embrayage ( naraku ), variateur racing ( dmc), et canon lisse, cdi racing ( chez rabbitscoot). Démarrage au kick: pas de compression. Je voudrai demander votre aide car c'est mon seul moyen de bouger... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2015 T'a de allumage ? Ta essayer une nouvelle bougie neuves?( Br9hs ) Tu n'a plus de compression ? tu dois avoir les segment usée démonté pour regarder état cylindre piston tu as du faire une amorce. .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2015 si plus de compression c'est soi une amorce soi un serrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadatoa Posté(e) le 16 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 Bonjour, Merci de vos réponses très rapides. Bougie a été changée il y a 2 mois . J'ai de l'allumage , mais existe -t-il aussi du serrage sur les 4t? J'ai aussi pensé aux segments et piston, .....vous ne pensez pas qu'il s'agirait du régulateur de tension?(??) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 il y a 14 minutes, dadatoa a dit : Bonjour, Merci de vos réponses très rapides. Bougie a été changée il y a 2 mois . J'ai de l'allumage , mais existe -t-il aussi du serrage sur les 4t? J'ai aussi pensé aux segments et piston, .....vous ne pensez pas qu'il s'agirait du régulateur de tension?(??) non et oui tout moteur a essence peux serrais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadatoa Posté(e) le 16 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 Avec un moteur serré , peut-on toujours kicker ou bien, serait-il impossible (bloqué)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 il y a 3 heures, dadatoa a dit : Avec un moteur serré , peut-on toujours kicker ou bien, serait-il impossible (bloqué)? les deux cas son possible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 (modifié) il y a 3 heures, dadatoa a dit : Avec un moteur serré , peut-on toujours kicker ou bien, serait-il impossible (bloqué)? Dit plus de compression dit segment user ou une amorce comme je te l'est dit tu peux très bien acheter ta bougie neuf y a 2 mois Mais elle peut claqué du jour au lendemain Il faut faire les choses part étape si c'est pas la bougie sa ne peut que être une amorce Alors souvent surtout les marque kymco ils sont à soupapes... Si cet à soupapes y a du taf Démonter la Chaîne et la laisser bien tendu (pour pas être embêter au remontage) Changer ce que qui faut et surtout (si c'est soupape bien sûr) Remplacer le tendeur de ce chaîne part un neuf Modifié le 16 novembre 2015 par dada65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadatoa Posté(e) le 16 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 Je vais demander à mon mecano de changer la bougie . Donc, dans mon cas ce serait vraisemblablement un moteur serré? Je n'ai pas trop bien compris , est-ce qu'on est obligé de changer le tendeur de la chaîne si on remonte un kit complet 90cc (je l'ai déjà chez moi , acheté chez rabbitscoot) cylindre -piston-culasse et soupapes? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 il y a 21 minutes, dadatoa a dit : Je vais demander à mon mecano de changer la bougie . Donc, dans mon cas ce serait vraisemblablement un moteur serré? Je n'ai pas trop bien compris , est-ce qu'on est obligé de changer le tendeur de la chaîne si on remonte un kit complet 90cc (je l'ai déjà chez moi , acheté chez rabbitscoot) cylindre -piston-culasse et soupapes? oui tu dois aussi le changé et la bougie tu peux le faire toi c'est très simple à faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 16 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 (modifié) il y a 5 heures, dadatoa a dit : il y a 39 minutes, dadatoa a dit : Je vais demander à mon mecano de changer la bougie . Donc, dans mon cas ce serait vraisemblablement un moteur serré? Je n'ai pas trop bien compris , est-ce qu'on est obligé de changer le tendeur de la chaîne si on remonte un kit complet 90cc (je l'ai déjà chez moi , acheté chez rabbitscoot) cylindre -piston-culasse et soupapes? si c'est un, moteur à soupapes donc y a une chaîne Et il est mieux de changer le tendeur de chaîne Si un tendeur de chaîne et hs La chaîne fait comme un bruit tic tic en continue Je te disais tout ce conseil si tu as un moteur à soupapes Un kit 90 cc le naraku ? c'est à soupape si tu compte mettre un kit comme tu le décris met des ressorts de soupapes renforcer puis fait un rodage des soupapes pour repartir sur de bonne base un 4temp vaux mieux faire tout de A à Z et de Z à À Modifié le 16 novembre 2015 par dada65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadatoa Posté(e) le 16 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2015 (modifié) http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb-/22-kit-90cc-52mm-dmc.html C'est un kit complet 90 cc DMC. Modifié le 16 novembre 2015 par dadatoa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 17 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 il y a 13 heures, dadatoa a dit : http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb-/22-kit-90cc-52mm-dmc.html C'est un kit complet 90 cc DMC. allors à faire ce que dada ta dit il est de très bon conseil et faire un rodage soigner que ton moteur dure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 17 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 il y a 17 heures, dadatoa a dit : http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb-/22-kit-90cc-52mm-dmc.html C'est un kit complet 90 cc DMC. Si la culasse et livre avec ça passe crème Suit bien les introduction que je tes donner Surtout pour la chaîne et un remplacement de tendeur de chaîne vu le prix cet un kit bas de gamme donc il vaut mieux de faire les chose tranquille et surtout changer tendeur de chaîne ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
