scooter80 Posté(e) le 17 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 bonjour à tous voilà il il y a deux semaine mon pneu a eclater a assez haute vitesse bref le scooter a fini dans un champs, depuis il a rouler 2km et plus rien j'ai changé le piston les segments j'ai verifier tout le faisceau de même que l interieur du moteur, le carburateur a ete plonger dans l essence 10 minute pour le nettoyer, les gicleur ne sont pas boucher et l essence arrive bien jusqu'au piston, le variateur est nikel. Le démarreur électrique fonctionne mais le scooter ne démarre pas c'est un Peugeot ludix one, carburateur d'origine et gicleur d'origine juste débrider au variateur. Si quelqu'un peu m aider car je suis a court d idee la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 17 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 salut a tu changer de bougie pour voir et a tu une étincelle ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooter80 Posté(e) le 17 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 oui je l ai change, et j'ai mis mon doigt sur l anti-parasite quand j'ai essayer de démarrer il il y a bien une étincelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 17 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 il y a 11 minutes, scooter80 a dit : oui je l ai change, et j'ai mis mon doigt sur l anti-parasite quand j'ai essayé de démarrer il il y a bien une étincelle ok alors a tu regarder que tes clapet soi bon que l'essence arrive bien et que tout tes join y compris les spy soi bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooter80 Posté(e) le 17 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 tout ce qui est "isolation" ( les joints ) on ete changer il il y a moins de une semaines je voit vraiment pas, il allais très bien avant que l eau ne s infiltre dans le moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 17 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 il y a 2 minutes, scooter80 a dit : tout ce qui est "isolation" ( les joints ) on ete changer il il y a moins de une semaines je voit vraiment pas, il allais très bien avant que l eau ne s infiltre dans le moteur atemps tu es tombé avec et la il vouler plus démaré ou il a pris l'eau ton scoot ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques1974 Posté(e) le 17 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 essayer en enlèvent la bougie tu fait tourner ton démarreur plusieurs Foix 10 coup de 5 seconde et tu la remet voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 17 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2015 As tu essayé de mettre de la éccence dans le cylindre puis remis la bougie et essayer si il pété ? As tu regarder niveau carburation ? Si y avais pas , part exemple une connerie ou si le flotteur n'a pas bougé. . As tu l éccence qui arrive au durite? Et es que sa arrive au carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooter80 Posté(e) le 18 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 fred82000 les deux ethan j essaie après et je te dit quoi dada65 oui il petait au debut mais plus maintenant.. niveau carburateur tout va bien et l essence arrive bien partout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 il y a 41 minutes, scooter80 a dit : fred82000 les deux ethan j essaie après et je te dit quoi dada65 oui il petait au debut mais plus maintenant.. niveau carburateur tout va bien et l essence arrive bien partout peut être que de l'eaux et dans le bas moteur et qu'il démarre pas a cause de sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 (modifié) il y a une heure, scooter80 a dit : fred82000 les deux ethan j essaie après et je te dit quoi dada65 oui il petait au debut mais plus maintenant.. niveau carburateur tout va bien et l essence arrive bien partout Tu as chuter dans l eau ? Si oui Ton moteur n'a pas encore évacuer le peut d eau Re démonte pipe adm , envle la bougie Et si tu as une soufflette fait chasser l'eau part la partie adm et logiquement si y a de la eau sa sortira part le trou de la culasse Modifié le 18 novembre 2015 par dada65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooter80 Posté(e) le 18 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 j'ai tout démonter, essuyer et souffler j'ai même changer mon faisceau complet au cas ou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 il y a 8 minutes, scooter80 a dit : j'ai tout démonter, essuyer et souffler j'ai même changer mon faisceau complet au cas ou Essaie de mettre de ecence dans le cylindre Existe au bout d un moment il devrais péter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooter80 Posté(e) le 18 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 ça fait 10 minute que je met de l essence dans le cylindre jessaye de démarrer mais toujours pas d eplosion on entend la pression de l air mais pas d autre bruit et l essence par dans le pot jpense pas que sa soit normal si ? quand j enleve la bougie et que jessaye de démarrer on entend le piston claquer a peine a l entree ou il il y a la bougie c'est tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 Quand tu as remplacer le piston tu la bien positionné flèche coter pot ? Regarde tes joint syp Pour les contrôler Il faut enlever variateur tout à tent que une voit le joint spy pareil pour coter allumage Une fois tout démonter met de la essence dans le cylindre et regarde les joint spy si tu voit de la essence couler c'est que ta joint spy hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooter80 Posté(e) le 18 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 oui le piston la fleche vers le bas, aucune fuite coter variateur ni allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 18 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 salut il y a une qu'ont ta oublier de dire sur les ludix la pompe à huile sert d'antidémarrage quand celle-ci es HS ou à pris l'eau donc vérifie sa connexion vu quel es électrique et pense à la changer par une neuf ou d'occasion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 Extac pour la pompe à huile mais c'est suivant les année pour ce type de pompe à huile qui ce met en sécurité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 18 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 À l'instant, dada65 a dit : Extac pour la pompe à huile mais c'est suivant les année pour ce type de pompe à huile qui ce met en sécurité ce sont des pompe à huile Dell'orto et pourtant dell'orto et très bien en pièces c bizarre toute de même quel lâche ou ce mais en sécurité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 18 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2015 Elle s amorce souvent je trouve car je réparé les ludix les derniers sortie et ces pompe à huile sur amorce alors que le plein de huile y est Y a n'a ou je arrive à les ré faire fonctionner je débranché batterie ( je la recharge) , l enlevé même le fusible Et1heurs plus paf sa redémarré au quart de tour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooter80 Posté(e) le 19 novembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2015 je change ma pompe a huile et je vous redit quoi toujours pas --' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
