scooter mbk - yamaha mbk nitro tremble entre 65 et 75 km/h
Nitro89
Bonjour à tous j'ai un léger soucis sur mon nitro entre 65_75 il tremble.. Sa ne se sans pas au guidon ni au pied mais sur la selle et le derrière sinon il tourne super bien!  Je ne pense que sa viens du moteur car même avec mon ancien moteurs me le fesais et celui ci je les refait entièrement à neuf et il a 5 500km oui je veux régler le problème depuis car javais pas le temps.. Tout et bien serrer javais changer les roulement de transmission en pensant que c'était sa mais non.. Merci à Vous!
roulement de roue arrière , transmission fatiguée  , roulement de transmi , huile de transmi crado
je pense que ça devrais t'aider
ça peut venir que de la , après   vis  bien toute les vis de ton carter de kik c iportant et remet le joint sa evite pas mal de vibration   si ce n'est pas fait
il y a 36 minutes, tinken27240 a dit :
moi jen et pas sur mon nini sa craint vraiment ?
il y a 24 minutes, tinken27240 a dit :
bha c mieux pour eviter les vibration mais c rien
même les vibrations si elle ne s'amplifie pas c rien
il as cb de km le scoot ? la vidange de trnsmi a été faite ?
sur mon scoot j'ai refait ton mon bas moteur il doit avoir même pas 2500km avec vidange fait de transmi et tout de neuf dessus
ouais remet un joint  peut être que tes vibration auront disparue avec  les petits plot de callage du carter de kik ;)   et si le problème persiste sa vas se passer autour de ta transmi  un roulement d'usé un axe  qui tourne pas rond ou un truc comme ça
il y a 6 minutes, tinken27240 a dit :
le souci et pas pour moi mais pour nitro89 mais merci je vais faire pareil car je savais pas que sa y jouer sa
bha le monidre contact feraille feraille ça peut engendrer des vibrations,  il suffit qu'il y ai un peu de jour et brrrrrrr  :ph34r: en 8 ans de montage machine j'en ai eu des cas dans tous les sens :cool:
 Dans tous les cas sa viens de la transmi segondaire revoir les roulements et tout ce coté la  et du carter  c'est sur
après tant que ça roule c'est rare que ça casse comme ça  sans raisons si tout est bien monté , j'espere que ça auras pu te servir ;) tiens moi au courant!  tu me dit si ça change quelque chose le joint mais normalment c léger mais sa vibre moins ;)
il y a 2 heures, Nitro89 a dit :
Effectivement à mon carter je n'es que 5vis.. Les roulement de transmission ainsi que l'huile on déjà était remplacer et non le moteur ne bouge pas mais à vérifier. Merci pour vos réponse :)
tu peux trouver des vis pour carter chez tous les magasin de bricolage et ça coûte pas cher
<--Pubok 47798-->
