scooter mbk - yamaha rocket rame
jim-rocket
Salut justement jé un embrayage complet malossi kon ma donné avec mon scoot par contre je sé pas cé quelle model, vous savez si il y a une référence ou un repaire pour définir de quelle model s'agit t'il?
Et aussi avez vous une méthode pour démonter sans loutil boc-cloche dembrayage?
  • 2 semaines plus tard...
Salut mon scoot rame toujours j'ai remie un variateur avec un embrayage tout d'origine et en très bonne état et il rame toujours.
Donc là je beuge je sais plus quoi faire sur ce scoot.
C'est quoi sont problème?
-segmentation?
-carburateur ou filtre encracé?
Moi là ca me soul... :vener:
-segmentation?
c'est quoi ta configuration?
J'ai trouvé ca sur un tutoriel de ce site.
Perte de puissance
1- pot d’échappement bouché
2- perte de compression
3- mauvais réglage carburation
4- prise d’air joints spy, pipe d’admission ou autre
5- roulements de vilebrequin abîmés
6- galets ou courroie défectueux
7- lamelles de clapet défectueux
Donc j'ai plus qu'a vérifier tout ca.
Modifié par jim-rocket
Sur moulin d'origine tu n'as pas a le régler, si tu as perdu de la compression ça peut-être dût a une segmentation usés, des joints usés/prise d' air, ou pour finir un pré-serrage.
Oui mais je cherche pas à régler le taux de compression mais je voudrais savoir si je peux déterminer mon taux de compression avec un outil de mesure parce que sinon pour savoir il faudrait remplacer mon cylindre piston ou faire juste la segmentation mais si c'est pas nécessaire, la cause de mon problème est peut être autre part donc ? y a t'il un outil comme sur les voitures pour vérifier le taux de compression dans le cylindre?
Merci
ok je viens de faire à la mains et je sens bien que sa force il y a de la compression mais bon comme t'a dit ca c'est pour vérifier grossièrement donc sinon je peux vérifier sa comment avec quelle outils pour un résultat claire et précis du taux de compression de mon moteur?
j'ai eu un cas en tant que pro, une fois, un ludix avais pas mal de compression, tout était ok mais ne démarrai pas, donc dernière chose était de vérifier le HM, ben piston/segments HS, malgré une compression raisonnable.
mais je ne généralise pas..
nous n'avions pas d'outil de test de compression, car que du 50cc,
mais pour les moto sa existe..(surtout sur 4temps)
Modifié par tom67
<--Pubok 478-->testmax
Concours Allumage ×
