info sur le variateur Stage6 sport pro
bonjour,voilà je vais commendé le variateur Stage6 sport pro la semaine pro pour mon cpi aragon,je voudrai savoir si je lui installe le ressort de poussée qui est fourni avec ou si je laisse le blanc doppler que j'ai , sachant que je vient d'acheté une courroie polini car la mienne commence a fatigué, et la quel des rondelle qui est avec le variateur me conseillez vous la fine ou la plus épaisse,et ainsi le poids des galet car apparament les 5g fourni serait un peu light.mon scoot est avec un pot yasuni z.carburateur 17.5 cdi naraku ressort d'embrayage jaune doppler et poussé blanc.merci a ceux qui peuvent me renseigné
11 réponses à cette question
Salut. Pour les réglages, c'est un peu au feeling qu'il faudra les faire, mais je doute déjà que 5g ne soit trop léger. Pour le ressort de poussée, tu compares les duretés en testant, si la reprise de ton scooter n'est pas bonne, il faudra mettre un ressort plus dur.
Pour la rondelle, il est vivement conseillé (pour ne pas dire obligatoire) de la mettre. Pour la dureté du ressort, aucune idée, c'est à tester.
ok merci  je testera tt sa une fois recu.donc pour les galet les 5g serai bon..sinon j'en aurai pris avec le variateur au cas ou style 5.5g,,et après la marque des galets ça change rien?,
bon voilà j'ai installé le stage6,met le scoot a un peu de mal à partir sur en gros10/15 mettre et après il part,quel serait le souci,car suis en poussé blanc et ptit ressort jaune.la courroie est tte neuve
