Bonsoir avec mon booster je rouler et d'un coup il a caler vu que j'avais fait un préssérage j'ai changé cylindre piston mais finalement le problème et electriqur le scoot na plus de courant j'ai enlever lantiparasite et aucun jus je n'est pas de compteur ni de batterie les phare sallume quand je kick mais difficilement.
Aucune différence si je mets le contact ou non le scoot marcher parfaitement avant c'est venu d'un coup.
Aussi quelque fois a haut régime mon scoot avant qu'il cale il "rupter "
UP
Modifié par ☻☆Bistourii66☆☻
3 réponses à cette question
Vérifie ton fusible pour commencer, il a peut être grillé. Si tu constates qu'après le remplacement du fusible ton scooter démarre, c'est que le régulateur de tension peut être grillé.
Modifié par Alain
Non j'ai pas suila j'ai le gros d'origine je roule au mélange donc pas de pompe a huile jmais mon cdi aurai pu quand même griller non ?
Pour le fusible il se situ ou tu a une photo ? Comment voir si c'est le fusible ? Sinon javais penser au cdi ou alors allumage
Le 9/12/2015 at 21:37, ☻☆Bistourii66☆☻ a dit :
ton fusible et prés de ta batterie
pour savoir si il est bon ou pas tu le démonte et regarde au traver du plastique que au milieux il sois pas sectionné si oui il est mort
de la on partira après sur le régulateur si ton scoot redémarre dans le cas ou ton fusible avais griller et que tu la changer
sinon dans le second cas si ton fusible et bon a tester cdi puis si toujours rien bobine ht et si rien stator à la fin
