Nitro89 Posté(e) le 30 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2015 Bonjour j'ai acheté un kymco 4t qyi tourne super bien, mais comme.j'ai toujours eu que des nitro, le.piston se change tous les.combien? Ainsi que le.réglage des.soupape, etc.. La vidange huile.moteur merci à vous!
Eroan Posté(e) le 31 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 Sur du 4 temps moins souvent que sur du 2T, les pièces sont bien moins sollicitées ! Ce n'est pas indiqué sur le carnet d'entretien les préconisations du constructeur ?
Nevrakse Posté(e) le 31 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 Normalement tu change pas le piston/segment sur un 4T,ou du moins rarement(sauf si c'est grandement sollicité) La vidange ca dépend des moteur....sur mon GC c'est tous les 6.000 ou tous les ans. Si tu viens de l'acheter,je te conseille de faire la vidange,comme ca tu sait ou tu en es. Le jeu au soupape c'est totalement aléatoire,des fois tu as besoin de le faire des fois non,ca dépend de chaque moteur,c'est unique.Sur les GC c'est préconisé de le faire tous les 24.000km et le mien a encore jamais bougé malgré ses 55.000km par exemple Tout ca doit être écrit dans ton carnet d'entretien si tu l'a....si tu compte faire le jeu toi-même,ca se fait soupape fermé ,moteur en PMH
Nitro89 Posté(e) le 31 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 Merci beaucoup pour vos information j'en n'es acheter qui roule niquel tout fonctionne qui a 19 000 avec galet neuf courroie neuf pneus neuf et bougie neuf pour 280e c'est un kymco agility 4t de 2006 sa évite de prendre min nitro Et comment on sais quand un réglage des soupape et nécessaire?
fred82000 Posté(e) le 31 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 il y a 26 minutes, Nitro89 a dit : Merci beaucoup pour vos information j'en n'es acheter qui roule niquel tout fonctionne qui a 19 000 avec galet neuf courroie neuf pneus neuf et bougie neuf pour 280e c'est un kymco agility 4t de 2006 sa évite de prendre min nitro Et comment on sais quand un réglage des soupape et nécessaire? tu aura des raté et du mal a rouler
Nitro89 Posté(e) le 31 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 Merci et j'ai fait une bonne affaire ?
thierryt Posté(e) le 31 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 Salut pour le réglage soupape du kymco si il est à faire tu n auras pas forcement de rater mais plutôt un cliqueti assez bruyant par contre le vilebrequin du kymco fatigue en générale vers 25000 moi le mien a 32000 et tiens toujours par contre donc sa lâche pas pile a 25000 si tu vois ce que je veux dire se scoot ne consomme pas un poil 250 borne avec un plein de 4,5 l a peu près et je ne suis jamais tomber en panne avec super freinage et tenue de route qui n a rien a envier a un nitro ou un spirit si il est débrider au cdi attention le joint de culasse risque de ne pas apprécier j'ai claquer le mien en 7000 borne bonne soiree
Nitro89 Posté(e) le 31 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 A ouais un vilebrequin lâche souvent vers 25-30000 ? moi c'était un mécano qui l'avais..
thierryt Posté(e) le 31 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 Re comme je disait plus haut c'est arriver a plusieurs possesseur de kymco moi non mon vilebrequin tiens toujours donc sa reste a prendre en précaution tu as 19000 borne peut être mais tu peux lui en claquer encore une bonne paire dans la tronche sans problème et pour 280€ sa vait largement le coup après si sa lâche tu remonte du naraku dessus et c'est reparti tu peux monter du bon matos sur se scoot bonne soiree
Nitro89 Posté(e) le 31 décembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2015 D'accord merci à toi bonne soirée aussi!
Nitro89 Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 J'aurais une autre question moi l'on nitro l'essence je la mélange avec l'huile ipone et comment on fait pour un kymco 4t avec l'huile pour 4t bien sûr?
fred82000 Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 (modifié) il y a 26 minutes, Nitro89 a dit : J'aurais une autre question moi l'on nitro l'essence je la mélange avec l'huile ipone et comment on fait pour un kymco 4t avec l'huile pour 4t bien sûr? tu mets ton essence et ton huile et séparé tu dois le vidanger touts les combien sa je sais pas il faut voir selon le carnet d'entretien mais tu a une parti au moteur pour mettre ton huile Modifié le 3 janvier 2016 par fred82000
Nitro89 Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 D'accord il faut une huile de 4t normale colle sur les 2t mais pour 4t?
fred82000 Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 À l'instant, Nitro89 a dit : D'accord il faut une huile de 4t normale colle sur les 2t mais pour 4t? oui tu prend de lhuile 4 temps de marque
Nitro89 Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 D'accord merci encore une fois à toi
fred82000 Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2016 de rien on et la pour sa aider et apporté non connaissence et savoir autre
Nitro89 Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Voilà après avoir acheter ce.kymco 250e tout fonctionne à.merveille mais normale que sur du plat ce.soit 50 et pas plus? Je pense que oui
thierryt Posté(e) le 4 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Salut si il est brider au variateur et cdi oui c'est normale débrider au variateur tu prend environ 10 km/h et cdi tu tire 75km/h environ
Nitro89 Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Je sais pas si il est brider encore
