Bonjour j'ai un nitro avec un kit 70 mhr replica un carburateur 21 et un pot yasuni c16 etc .. et mon pot crache des goute noir qui vont ce mettresur le pot avec la vitesse pourquoi ca me fait sa ? Y a t il trop d essence ? Faut il changer le gicleur ? J attend vaut conseil merci
18 réponses à cette question
il y a 31 minutes, jeff lee a dit :
un peu trop riche est peut être une huile trop liquide
Ok merci je vais descendre d une taille mon gicleur et je met de l huile ipon samourai c bien non ?
il y a 16 heures, jeff lee a dit :
oui
Ok cool merci pour le conseil et mon carburateur fuit un peu tu pense qu il faut que je le change ou pas besoin ?
Et faut t il que je change ma bougie et si oui laquelle faut elle que j installe ?
il y a 4 minutes, Eroan a dit :
Il fuit où ton carburateur ? si c'est juste la cuve tu peux la changer...
Tu as quoi comme bougie ? Ce n'est pas elle qu'il faut changer mais ton gicleur principal.
Alors le carburateur je sais pas trop ou il fuit je vais tout démonter demain de toute facon comme je change ma transmission mon pneu et mon amortisseur donc je regarderai sa en même temps donc si c'est la cuve je la change si c'est autre chose je change le carburateur et pour la bougie je laisse celle la mais je dessand d une taille mon gicleur. Ok merci pour le conseil. Bonne journee.
il y a 30 minutes, Eroan a dit :
Oui fais comme ça
Ok merci pour le carburateur je vais changer le joint de cuve ça devrait le faire je pense.
il y a 34 minutes, Eroan a dit :
Oui fais comme ça
Et est vrai que quand on met un démarreur électrique sur un scoot kiter etc sa bouffe un peu de puissance ?
il y a 3 heures, Zozo a dit :
Si c'est pour rouler au quotidien la question ne se pose même pas.
il y a 17 heures, Eroan a dit :
c'est a dire vaut mieux mettre le démarreur ?
il y a 5 heures, jeff lee a dit :
ca dépend un peu de la puissance de ton kit et de ton réglage moteur,par contre si ton carburateur fuit,ca peut venir de ta dépression aussi
A ok merci et pour le carburateur qui fuit c'est quoi la dépression ?
il y a 2 heures, Eroan a dit :
Bien sûr...
Ok merci pour le conseil mais comme j'ai un variateur polini et je sais pas si j'ai la tete du démarreur donc faut que je regarde pourquoi il ne marche pas.
il y a 57 minutes, dada65 a dit :
il fuit part ou ton carburateur ?
si part la cuve c'est pas les joint ( peut être )
Il y a un peu d essence partout sur le carburateur et la je peux pas verifier parcd qu il est démonter j attends de nouveaux gicleur.
il y a 2 heures, jeff lee a dit :
il fait quoi ton démarreur,c'est simple a réparer
Il fait le bruit mais il démarre pas donc il entraine rien en gros quoi donc la cet aprem je monte ma transmission et donc je verrais tt sa avec mon père. Merci. Mais il l ancien proprietaire du scoot a du enlever la tete du démarreur je pense.
non,si il fait du bruit (tourne dans le vide) c et ton embrayage de démarreur qui n est pas bon
Ah ok c'est sa alors merci pour les conseils.
