Dadou770 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Bonjour, j'ai mon kick de mon scooter Piaggio zip 50cc qui ne fonctionne plus, des que j'essaie de kické je sens comme ci qu'il frotter quelque chose mais il fait pas tourne dans le vide j'aurais besoin de votre aide pour le réparer merci .
0 Eroan Posté(e) le 25 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Rocher de kick à changer ! En tous cas démonte le couvercle de la boîte à kick et regarde son état. 1
0 Dadou770 Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 d'accord je vais essayer de changer cette pièces merci pour votre aide
0 Dadou770 Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 Quelle taille de clés je dois utilise pour deviser l’écrou central du variateur du zip s'il vous plaît cles de 15 ou 17 . Merci
0 fred82000 Posté(e) le 28 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2016 Le 27/1/2016 at 02:17, Dadou770 a dit : Quelle taille de clés je dois utilise pour deviser l’écrou central du variateur du zip s'il vous plaît cles de 15 ou 17 . Merci pas plus compliquer tu prend plusieur taille et teste voir celle qu'il te faut
0 Dadou770 Posté(e) le 29 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 janvier 2016 merci pour votre aide j'ai changé la pièces le kick a marcher 2 fois et après il fonctionner plus des que je kick il tourne dans le vide et quand je roule en l'allumant avec le starter j'entend que sa frappe au niveaux du carter je sais pas pourquoi la pièces déraille ?
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 29 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2016 (modifié) Avais-tu bien remis le rocher de kick ? Modifié le 29 janvier 2016 par Ti-Paco972
Dadou770
7 réponses à cette question
