scooter peugeot Trekker qui cale
Ricardocastro
Alors voilà je m'appelle Ricardo je suis propriétaire d'un peugeot trekker 2007
Mon scooter démarre mais ne tiens pas le ralenti et quand il le tien il avance pas et cale
J'ai déjà nettoyer le carburateur et changer mon starter auto
Le scooter n'a pas bougé pendant un moi le problème viens t'il de la vieille essence aidez moi s'il vous plait!!!!!!!
il y a 4 heures, Ricardocastro a dit :
Bonjour merci de votre réponse
Le carburateur A déjà été nettoyer au complet la baa me semble propre vous pensez que la vieille essence peut être l'origine de mon problème?
il faut la viré et en mettre de la proore après avoir nettoyer le resservoir d'essence
il y a 51 minutes, Ricardocastro a dit :
Et ensuite je fais koi vous pouvez me citer tout ce j'ai besoin de faire sil vous plaît
si le scoot a pas tourne d'un momen on fait
le nettoyage du réservoir en vident l'essence et lhuile si rester dedans
nettoyage carburateur boîte à air même si sa parais propre
verifier tous les joint moteur y compris les joint spy
mettre une bougie neuve
et le faire demaré si il veut pas mettre de l'essence par le puis de la bougie
il y a une heure, Ricardocastro a dit :
Comment vérifier les joints moteur?
Les joints spy c'est quoi et ils sont ou sur trekker photo s'il vous plaît merci de votre aide vous m'aidez réellement
les joint moteur il faut pas qu'il sois sec et craqueler
les spy il se trouve un deriere le variateur tout au fond et lautre cotes allumage
il y a 8 heures, fred82000 a dit :
Ils ressemblent à koi les spy photo s'il vous plaît
il y a 9 heures, jeff lee a dit :
ce sont les joints de roulements
Pk les vérifier les roulements,
il y a 5 heures, Ricardocastro a dit :
jeff lee te dit pas les roulement mais les joint spy son ceux de roulement en fait
et voici un lien ou tu verra ce que cet un joint spy avec les roulement
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-spy-vilebrequin-t4-peugeot-speedfight-1-2-trekker-av-06.html
il y a 1 minute, Ricardocastro a dit :
Maintenant j'ai un autre problème suite au nettoyage carburateur impossible de le démarrer et ma bougie se noie k faire j'ai vraiment besoin du scooter pour aller travailler merci beaucoup de vos réponses
tu as pas toucher a tes réglage carburateur
<--Pubok 48804-->
