scooter peugeot Trekker qui cale
Ricardocastro
Oui oui c'est rigolo
Ça y est elle démarre mais tiens pas le ralenti k faire s'il vous plaît même en jouant avec la vis de ralenti rien y fait peut être avec la richesse?
Pour que elle démarre j'ai souffler surla durite pas celle ou l'essence arrive mais l'autre à coter dans le robinet je sais pas si ca a quelque chose à voir mais elle a démarrer peut être quelque chose de boucher du oui donnez moi quels durites vérifier
il y a 21 minutes, Ricardocastro a dit :
démonte ta durite d'essence et fait la pendre le bout dans un bocal puis enlve celle de dépression et aspire voir si sa coule bien ou pas l'essence sinon ton robinet et mort
il y a 47 minutes, Ricardocastro a dit :
On fait ca comment ta pas une vidéo?
j'ai tout expliquer dans mon message prcedent c'est pas compliquer tu prend ta durite d'essence tu la débranche du carburateur et la met a un endroit ou ton essence pourra couler tranquile après tu débranche celle de la dépression du carburteur et aspire et regarde si ton essence de la durite d'essence coule bien ou pas
il y a 2 heures, fred82000 a dit :
mdr moi je prendré plus pamela endersson mdr
euh non,pam est là,dans ma chambre!!!
tu peux aussi essayer d ouvrir le bouchon d essence,des fois il se bouche et sans mise a l air libre,c'est la merde,mais je pense que fred est sure la bonne voie
il y a 16 minutes, jeff lee a dit :
mdr petit coquinou :D
il y a 2 heures, Ricardocastro a dit :
Je le ferais ce soir mais les quelles futures débrancher car j'y connait rien comment savoir quelle est la durite dépression
la plus grosse durite et celle d'essence la moyeine celle de dépression et la toute petite celle d'huile
il y a 4 heures, Ricardocastro a dit :
Non elle ne l'est pas mais tout à l'heure j'ai démarrer mon scoot boucher à moitier le trou pour la baa et le accélérer et il marchait bien après j'ai réessayer et rien ca marchait pas mais elle démarre mais tiens pas le ralenti
sa on la bien compris pour le ralentit c'est pour sa que on te demande de voir tes pièce ou autre que lon t'aide a trouver la cause de se souci
il y a 42 minutes, Ricardocastro a dit :
Comment vérifier cela merci
Si je mets une photo du moteur du scoot ca pourra t'aider?
une photo ne poura pas dire si il y a prise dair ou pas quand tu accélère il roule bien et quand tu freine il re decent bien en régime normalement ?
il y a 14 minutes, Ricardocastro a dit :
Non justement je le démarre il tient pas le ralenti la visée ne change rien par contre en bouche la baa et en jouant avec laccel elle marche bien mais des k je lâche il cale
moi je parler si tu part rouler sur la route il prend bien c'est tour et quand tu re lâche les gaz il retombe comme il faut pas de gros bug ou rater
Je suis pas aller sur route car il est tout démonter pour la peinture mais sur place jaccélère à fond je lâche il reviens au ralenti et cale direct
je te demander sa car c'est un des symptome dune prise dair sa
<--Pubok 48804-->
