Zozo Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Bonjour je voudrais savoir si c'est possible sans modifier le cadre de monter un moteur de runner 180 sur un 50 ? Merci
0 Eroan Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Il passe sur le 125 mais pas le 50 si je ne m'abuse. À confirmer.
0 Zozo Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 il y a 1 heure, Eroan a dit : Il passe sur le 125 mais pas le 50 si je ne m'abuse. À confirmer. Ah merde ok merci je vais attendre d autre avis car pour l instant le moteur est sur un typhoon 50 mais bon je prefererai le mettre sur un runner.
0 Eroan Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 Et ça passe sur un cadre de Typhoon 50cc ?
0 Zozo Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2016 il y a 32 minutes, Eroan a dit : Et ça passe sur un cadre de Typhoon 50cc ? Euh je sais plus c'est mon père qu il l a monter mais il monte et je crois qu il a pas fait de modif au niveau du cadre. 1
0 fred82000 Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 si je me trompe pas tu peux le monter mais il risque dit avoir des modif au cadre et surtout du travail a mettre un faisceaux de runer
0 Zozo Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 il y a 3 heures, fred82000 a dit : si je me trompe pas tu peux le monter mais il risque dit avoir des modif au cadre et surtout du travail a mettre un faisceaux de runer A ok merci au pire si il y a des modif c'est pas trop grave mais oui le faisceau c'est une merde déjà sur le typhonn 50 c était la galère
0 fred82000 Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 il y a 2 heures, Zozo a dit : A ok merci au pire si il y a des modif c'est pas trop grave mais oui le faisceau c'est une merde déjà sur le typhonn 50 c était la galère après si tu es bricoleur que tu as tous les outil qu'il faut c'est fesable mais bon peut être aussi que tu devras faire des renfort au cadre
0 Zozo Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 il y a 53 minutes, fred82000 a dit : après si tu es bricoleur que tu as tous les outil qu'il faut c'est fesable mais bon peut être aussi que tu devras faire des renfort au cadre Oui je suis assez bricoleur et puis y a mon père qui m aide bien aussi donc ça devrait le faire.
0 fred82000 Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 il y a 6 minutes, Zozo a dit : Oui je suis assez bricoleur et puis y a mon père qui m aide bien aussi donc ça devrait le faire. ah c'est cool sa et c'est un bon projet tu voudré le mettre sur quel cadre ton moteur
0 Zozo Posté(e) le 27 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 il y a 55 minutes, fred82000 a dit : ah c'est cool sa et c'est un bon projet tu voudré le mettre sur quel cadre ton moteur Oui merci pour l instant j attend un peu d avoir des sous et je le mettrai sur un runner je pense.
0 fred82000 Posté(e) le 27 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2016 il y a 8 minutes, Zozo a dit : Oui merci pour l instant j attend un peu d avoir des sous et je le mettrai sur un runner je pense. oui c'est sur qu'il faut de largent
Zozo
11 réponses à cette question
