lapinrital Posté(e) le 30 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2016 bonjour à tous, j'écris ici ma demande , mon vivacity 4 temps ne démarre plus au contact et aux kick . je tourne la clé dans le contact pour la mettre position de démarrage j'appuis sur le bouton et le levier de frein pour démarrer et là le tableau de bord ce met a clignoter puis ce coupe complètement . des que je relâche la poignée de frein le tableau ce rallume avec remise a zéro de l'heure et du kilométrage journalier. lorsque j'essaie avec le kick cela fait la même chose . quand le tableau ce rallume j'entend un bruit électrique court a proximité du démarreur électrique. lorsque je mets la clé sur la position de démarrage mes feux clignotant fonctionne donc cela ne devrai pas venir de la batterie. merci d'avance pour votre aide Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jacques1974 Posté(e) le 30 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2016 il démarre au clic ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
krisdu14 Posté(e) le 30 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2016 tu dois avoir un fau contacte 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Namezi Posté(e) le 30 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2016 il y a 34 minutes, lapinrital a dit : bonjour à tous, j'écris ici ma demande , mon vivacity 4 temps ne démarre plus au contact et aux kick . je tourne la clé dans le contact pour la mettre position de démarrage j'appuis sur le bouton et le levier de frein pour démarrer et là le tableau de bord ce met a clignoter puis ce coupe complètement . des que je relâche la poignée de frein le tableau ce rallume avec remise a zéro de l'heure et du kilométrage journalier. lorsque j'essaie avec le kick cela fait la même chose . quand le tableau ce rallume j'entend un bruit électrique court a proximité du démarreur électrique. lorsque je mets la clé sur la position de démarrage mes feux clignotant fonctionne donc cela ne devrai pas venir de la batterie. merci d'avance pour votre aide Stéphane. Batterie HS je pense même si tu en doute. Mon vivacity faisait la même chose que le tiens ( Sans doute à cause du froid ) Va la faire verifier je pense que sa serai bien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 30 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2016 teste une autre batterie mais a voir déjà si au kric il démare 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 30 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2016 Si je ne me trompe pas, les Vivacity 4t ont besoin d'une batterie en état de fonctionnement pour démarrer, car celle-ci alimente le boîtier cdi. La tienne doit certainement être déchargée (ou ne tient plus une charge constante) 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapinrital Posté(e) le 5 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2016 merci a tous , je vie a la campagne ,mon véhicule couche dehors , je ne roule pas beaucoup avec . le froid et l'humidité semble joué sur le problème que j'ai eu . je l'ai rentré a l'intérieur et le problème c'est provisoirement réglé. je pense que vous avez tous raison sur l'histoire de la batterie car j'ai déjà eu le problème dans le passé et le garage qui me l'entretien ,m'avait changer la batterie et la bougie. le gas m'avait signalé que depuis son débridage la batterie d'origine n'était plus assez puissante pour mon vivacity . a l'époque il me la remplacé par une batterie prévue le vivacity en 124,6 cm3 . quelqu'un qui roule actuellement avec le vivacity 4 temps peut il me dire quel taille de clé a bougie faut-il pour la démonter et éventuellement un lien vers un site ou l'on peut trouvé cette clé , l'accès est difficile du faites de sa position sous le carénage. encore merci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 5 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2016 une bougie c'est du 21 et tu peux en trouver dans les magasin de bricolage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapinrital Posté(e) le 8 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2016 Le 05/02/2016 at 13:10, fred82000 a dit : une bougie c'est du 21 et tu peux en trouver dans les magasin de bricolage non , j'ai une clé de 21 qui date de l'époque ou je roulais avec un ludix. là elle ne remettre même dans le logement ou ce trouve la bougie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2016 Comme la majorité des 4t en 50cc, la bougie est en 16mm. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2016 il y a 31 minutes, Alain a dit : Comme la majorité des 4t en 50cc, la bougie est en 16mm. merci te ta precission mais le vivacity 4 temps que j'ai réparé ete bien en 21 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
