bonjour voilà je suis toujours emmeede avec se booster
j'ai rouler un petit moment et mon scooter a commencer a pete et brouter cela peut venir de la bobine.
Psk il il y a pas de prise dair
bougie noir pour le rodage je suis a 1/5
merci pour votre reponce
Mais j'ai essayer mais après il démarre pas
enplus jroulais trankil et d'un coup il a commencer a brouter je suis allez chez moi et jla lessez trankil et j'ai ressayer j'ai attendu 3mim et après il a commencer a déconner comme sa enplus avant javais les même réglage et sa allez nikel ses venu d'un coup
il y a 7 minutes, fred82000 a dit :
tu es trop ricje comme dit le copain jeff lee donc tu baise le gicleur de quelque point sa reglera ton souci
À l'instant, Booster mbk a dit :
Mais j'ai essayé mais après il démarre pas
ton carburateur et régler comment en tour de vis de richesse tu es a combien ?
Modifié par fred82000
je suis a 1/5 et ça peut pas venir d'un prise dair
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
un peu trop de tour de vis de richesse la
Psk avant il allez nikel avant javais le même réglage et sa allez avant déjà kan jaccélère j frener et il accelerais encore 2s juska il se remais au ralenti
Mais tu fait comment pour detecter une prise dair psk avant jrouler aussi avec se réglage et sa allez nikel et d'un coup il ses mis a brouter déjà 10km avant kil brouter jaccelerais il rester accelerais pendant 2sec et il retomber ke au ralenti mais ses bizarre ke sa le fait a chaud et pas a froid
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
alors si il retomber pas au ralentit comme il faut peut être une prise dair
Ben nn jlais déjà nettoyer jpense plutot prise dair bas moteur ect un joingt en feraile peut fair prise dair
nimprte quel joint abîmer ou mor fait prise dair
Et toi tu dirais sa vien de quoi
Enplus j'ai beau visser la bougie il sort un peu dhuil mais ça peut pad venir de sa
elle et bien mise le bon culot et tout après si tu as un doute sur autre chose a tester mais la je vois plus trop de solution moi
Ok à mon avis sa vien dune prisr dait mais il il y a des perssone ki dise avec du deo sa marche pour detecter une prise dair tu crois ke sa marche toi
il y a 8 minutes, fred82000 a dit :
il y a 5 minutes, Booster mbk a dit :
j'ai jamais tester
Ben il démarre 1er coups de kick mais des ke ta fait 1 km il broute cale et impossible a démarrer après
une prise dair ferais que le scooter roulerais pas demzrerais très mal
