scooter mbk - yamaha différence entre kit 50 et kit 70 mhr replica ?
Zozo
Bonjour j'ai un nitro et je l ai acheté il y a deux mois maintenant et le vendeur m'a dit qu il y avait un kit 70 malossi replica dessus mais j'ai un petit doute donc ne voulais savoir comment on pourrait les differencier et puis quelle différence y a t il en entre le 50 et le 70 ? Merci
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro (321,00€)
321,00€
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 cm3 scooter
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 cm3 scooter (359,00€)
359,00€
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Ovetto
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Ovetto (251,00€)
251,00€
il y a 2 minutes, tomMpower a dit :
Oui sa changerais les perf ;)
A ok cool merci alors pour le nitro je crois que c'est une malossi vl14 avec une cale de 5mm c'est nikel aparament mais c'est chere pour ce que c'est je trouve mddr. Et pense tu qu un tirage rapide serait mieux pour partir direct au feu ?
À l'instant, Zozo a dit :
Oui enfin ça va dependre de tes réglages...sinon c'est une sorte de big valve c'est très benefique pour le moteur que ce soit en perfs ou en fiabilité
À l'instant, jimo37 a dit :
A ok merci du conseil bah si dans tous les cas c'est benefique je pense que je vais me prendre sa alors et puis pour les réglage ce n est pas un souci. Et le tirage rapide utile ??
il y a 6 minutes, Zozo a dit :
Le tirage rapide c'est efficace pour les departs arretés mais en utilisation quotidienne j'trouve pas ca top ca fait tirer sur le moteur alorsqu'avec un tirage normal tu jauge bien plus la puissance
Modifié par jimo37
Le tirage rapide c'est efficage pour les departs arretés mais en utilisation quotidienne j'trouve pas ca top ca fait tirer sur le moteur et lors d'un long trajet ca peux être risqué
A ok pas grave je vais rester comme sa alors mddr mais de toute facon je ne fais pas trop de long trajet le scoot sort juste le week end et encore quand il fait beau ;). Je vais voir chez mon pro si il a une boîte a clapet malossi sinon je commenderai sur internet. Et puis je verrai ce que sa donne. Par contre le carburateur sur le nitro c'est inaccesible pour le régler c'est chiant et puis c une merde a régler le carburateur de 21 donc c'est mon pro qui le fera en tout cas merci pour tes conseils bonne soiree.
Derien merci toi aussi
<--Pubok 49239-->
