Voyant huile ne s'allume plus au démarrage
Bonjour je dispose d'un kymco  acheté neuf
http://www.kymcolux.com/fr/scooters/50cc/31-agility-50-city-16
Jusqua ce jour j'ai rencontrer quelque soucis, gicleur bouché a 20km durite trop courte bref rien de bien méchant
mais la une chose m'intrigue comme a chaque démarrage mon scooter allumais le voyant d'huile pendant 2-3s avant de s’éteindre et ensuite je démarrais mais depuis 2 jours ce voyant ne s'allume plus du tout du coup je n'ose plus utiliser mon 2 roues.Selon vous sagit il d'un problème moteur que le détecteur d’huile ne détecte plus ou juste un problème électrique ? mon compteur kilometrique digital lui s'allume très bien  kilometrage actuel 536km
je vous remercie pour votre attention
7 réponses à cette question
il y a 17 minutes, fred82000 a dit :
contrôle que tu es bien de l'huile et si tu en a bien qu'il salume pas c'est juste un souci électrique
Ah bah ca me rassure un peu déja car oui j'ai de l'huile . Merci de ta réponse fred82000 =)
il y a 1 minute, makaan a dit :
si tu es sous garantit encore passe voir ton concessionnaire
À l'instant, fred82000 a dit :
oui il n'a que 2 mois je vais donc lui amener mais javais peur de casser le moteur si javais un problème de pompe ou autre mais si c'est un problème électrique je vais lui demander de m’arranger cela 3 problèmes en 2 mois c'est prometteur ^^
il y a 21 heures, makaan a dit :
fait passer ta garantit casser le moteur ça risque pas si ta pompe a huile ete morte ton voyent salumerais toujours mais bon que une pompe a huile casse il en faut beaucoup
