Lemisterdu01 Posté(e) le 15 février 2016 Signaler Posté(e) le 15 février 2016 Bonsoir j'ai un peugeot vivacity 2t de 1999 et en fait le scoot a pas démarre depuis longtemps J'ai nettoyé le carburateur j'ai nettoyé un peu le cylindre etc quand je mets le contact tous marche mais il veut pas démarre (j'ai fait tous sa il y a quelque mois et depuis je les plus toucher) et je croit au niveau de la bougie il y a pas d'électricité
ninodu10150 Posté(e) le 15 février 2016 Signaler Posté(e) le 15 février 2016 il y a 5 heures, Lemisterdu01 a dit : Bonsoir j'ai un peugeot vivacity 2t de 1999 et en fait le scoot a pas démarre depuis longtemps J'ai nettoyé le carburateur j'ai nettoyé un peu le cylindre etc quand je mets le contact tous marche mais il veut pas démarre (j'ai fait tous sa il y a quelque mois et depuis je les plus toucher) et je croit au niveau de la bougie il y a pas d'électricité Salut. Si il n' y a pas d' étincelle à la bougie tu ne pourras pas démarrer, rachete une bougie neuve et si ça persiste change ta bobine d' allumage (anti parasite), vu qu' il n' a pas démarré depuis longtemps il faudrai faire une vidange de l' essence et nettoyer ton filtre à essence, une fois tout ça fai pour l' aider à repartir tu peux mettre un peu d' essence direct dans le cylindre par le puit de la bougie. il y a 5 heures, Lemisterdu01 a dit : Bonsoir j'ai un peugeot vivacity 2t de 1999 et en fait le scoot a pas démarre depuis longtemps J'ai nettoyé le carburateur j'ai nettoyé un peu le cylindre etc quand je mets le contact tous marche mais il veut pas démarre (j'ai fait tous sa il y a quelque mois et depuis je les plus toucher) et je croit au niveau de la bougie il y a pas d'électricité Salut. Si il n' y a pas d' étincelle à la bougie tu ne pourras pas démarrer, rachete une bougie neuve et si ça persiste change ta bobine d' allumage (anti parasite), vu qu' il n' a pas démarré depuis longtemps il faudrai faire une vidange de l' essence et nettoyer ton filtre à essence, une fois tout ça fai pour l' aider à repartir tu peux mettre un peu d' essence direct dans le cylindre par le puit de la bougie.
Lemisterdu01 Posté(e) le 16 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2016 Dessus le fils il y a oas d'anti parasite il y a juste le câble sans anti parrasite au bou Et donc pour branche la bougie il y a un petit trous dans le câble je la mais de dans Et la bougie avec du papier vers je les poncer un peu sa suffit nan ? Et le scoot on dirait qu'il vas démarre mais nan
ninodu10150 Posté(e) le 16 février 2016 Signaler Posté(e) le 16 février 2016 rachete toi un anti parasite complet c' est bien mieux que rouler à la mac gyver.
Lemisterdu01 Posté(e) le 16 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2016 Dec je peux jen achèterai Mais sinon pour le problème d'électricité à part anti parasite tu ses sa pourrais venir d'ou ?
ninodu10150 Posté(e) le 16 février 2016 Signaler Posté(e) le 16 février 2016 il y a 30 minutes, Lemisterdu01 a dit : Dec je peux jen achèterai Mais sinon pour le problème d'électricité à part anti parasite tu ses sa pourrais venir d'ou ? bha plusieurs choses peuvent être la cause, ta bougie morte, ton anti parasite hs, ton cdi, ton allumage..
Lemisterdu01 Posté(e) le 16 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2016 Ok après sa je les nettoyer un peu aussi psk il était blindé de poussière Bah je regarderais d'ou ça peut venir merci
