scooter mbk - yamaha booster next gen n'avance pas et cale
Aerochenzo
Salut les mecs
j'ai besoin de votre aide parce que le scoot de mont pote (booster next gen)
navance qua 40km/h, et en d'escente quand il est à 67km/h le scooter à un trou dair et cale. Il a pot yasuni r ou z, embrayage et variateur malossi et un gicleur de 80, j'ai essayé de tourner la richesse de droite et de gauche mais rien change
merci de votre aide !
trim.C82F501A-3EBD-4FD1-A104-4725AD51E97C.MOV
nettoyage carburateur et boîte à air, verifie tous les joints (embasse, joint de pot, culasse, ect... ) déjà ça dans un premier temps.
carburateur d' origine ou 17,5 ?
et jette un oeil au clapet, et la pipe voir si elle n' est pas craqué, ainsi qu' a la dépression: retire la durite de dépression et d' essence et aspire à la dépression, l' essence devrait couler à fleau par la durite d' essence (sinon soit robinet essence/dépression à changer où filtre à essence du réservoir encrassé). si cela est bon, branche juste la durite de dépression sur le carburateur et kick l' essence devrait de nouveau couler à fleau par la durite d' essence (sinon segments à changer).
il y a 39 minutes, ninodu10150 a dit :
merci pour ta réponse
c'est le carburateur d'origine, mais maintenant il démarre plus du tout comme ça c'est bien
Il a un petit tuyau qui n'est relier qu'a un endroit du carburateur (en haut coté boîte à air) par moment il y a un peu d'essence qui y sort
Modifié par Aerochenzo
il y a 14 minutes, Aerochenzo a dit :
verifi tout ce que je t' ai dis et si il y a des pieces que tu ne connais pas où ne situe pas google image et ton amie :)
<--Pubok 49524-->
