Suite a mon précèdent message (ici).
J'ai un Sym Jet 4R (taiwanais, pas chinois :) ) de 2013. 6000 km.
La cage à aiguilles a lâché y a quelques jours et le réparateur m'a remplacé le piston et le cylindre. Il a mis un piston neuf et un cylindre d'occasion, venant d'un scooter accidente de 12.000 km (relativement neuf).
J'utilise mon scooter environ 2*9 km par jour. C'est a dire pas beaucoup. Le moteur n'a pas trop le temps de chauffer... Il reste le soir dans un garage.
En démarrant, depuis la réparation, je sens qu'il 'grésille' beaucoup, surtout au démarrage quand j'accélère.
Est-ce normal/logique? Il y a t-il des précautions à prendre? J'essaie de pas accélérer trop fort au démarrage.
Merci d'avance!
Le 28/2/2016 at 14:21, Thorondor a dit :
Merci d'avance!
salut. ton pro a verifié qu' il n y ai pas des petits morceaux de ta cage à aiguille qui sont tombé dans le bas moteur ? Tu le situe à quel endroit le gresillement ?
  • 1 mois plus tard...
bonsoir,
J'ai attendu de bien l'utiliser avant de répondre :)
C'est un gresillement que j'entend après avoir démarre (a froid) pendant quelques km. C'est surtout quand je ne roule pas 'à fond' mais que je suis en train d'accélèrer ou de decelerer. Si j'accélère à fond, je ne l'entend plus.
Quand je l'ai signale ici il y a un mois, je l'entendais fort. Un peu moins maintenant.
C'est dificile a localiser :( Ca fait un bruit assez métallique.
Quand le moteur est bien chaud, après 6-7 km, je ne l'entend plus.
Ca vous dit quelquechose de typique ou mes 'eclaircissements' n'en sont pas?
Merci!
Aucune idée de ce que ça pouvait être mais ça le faisait beaucoup moins ces derniers temps.
Par contre la, gros souci...
Je redémarre un matin, j’accélère pour avancer et hop le moteur cahote et s’arrête. Depuis, impossible de redémarrer. La batterie essaie de redémarrer; j’accélère mais rien, ne démarre pas.
Au kick, pareil, ne démarre pas, pas un bruit du tout.
Quand la cage à aiguilles a lâché, ça faisait exactement pareil, ne démarrait ps et rien au kick :(
Qu'en pensez vous? C'est grave docteur?
Merci d'avance!
Bâ je pense que quand la première cage a aiguilles a lâché des bou son parti dans le carter et ton pro a pas FAI gaffe du coup les petit bout son remonté  et du coup tu as serré. Le mieux et en premier nettoyage carburateur et filtre à air et si toujours rien vérifié si tu as de l'étincelle a la bougie et change la bougie.
tu as de la compression quand tu kick ?
Bon.... J’étais en train d’écrire pas de compression parce que hier, rien (il me semblait).
Avant d'envoyer, je me dis que je vais réessayer. Je démarre avec la clé, pareil, comme hier. Ne démarre pas.
Puis je tente le kick et sent de la compression... Je fais kick 2-3 fois et paf! Ca démarre impecc... Je sors et fait 500m, pas de souci....
J’éteins et rallume a la clé, pas, sans souci ça démarre.
Je deviens maboule. Il y a une explication rationnelle?
Surment une merde dans le carburateur qui c'est barré lol.le mieux et quand même que tu netoi ton carburateur et filtre à air pour être vremen tranquille
  • 3 semaines plus tard...
ouin, comme kris dit, fait tout le menage.
c'est sur que cet partie m'inquete:  "en train d'accélèrer ou de decelerer. Si j'accélère à fond, je ne l'entend plus." si le bruit provient vraiment du moteur, c'est grave. ca me fait penser a des roulement a bille.
  • 3 mois plus tard...
