scooter piaggio - gilera Débridage Piaggio Zip 2T AC de 2015
ohh_doriian
Alors voilà tout est dans le titre, j'ai acheté un Piaggio Zip 50cc 2T AC noir mat en octobre 2015 et j'aimerai le débrider.
Donc ça serait vraiment sympa si quelqu'un pourrait me guider dans le débridage de mon scoot en prenant bien en compte le modèle et l'année du véhicule parce que je ne trouve aucun site qui me réponde à ma question.
Merci d'avance.
22 réponses à cette question
oui pour le variateur tu dois avoir un rondelle qui est posé sur le canon du variateur, c' est la bride.
ensuite si tu veux aller plus vite et gagner en peche prends toi un pot de detente et un carburateur 17,5.
puis réglages carburateur à faire ainsi que les ressorts d' embrayage.
  Le 29/02/2016 à 21:22, ninodu10150 a dit :
Dérouler
il y a déjà un 17.5 d'origine
enleve juste la plaque qui bride le carburateur en 12 tu enleve la rondelle de bride au variateur ( oui même bride que mbk ) et tu mets un pot avec galets plus léger ressort plus dur gicleur de 70 et sa tourne nickel
  • J'aime 2
Merci pour ces réponses donc j'enlève la bride du variateur ça ok ensuite j'enlève un plaque qui bride le carburateur ça ok aussi.
Je pensais mettre un gicleur de 65 déjà non ? Par contre je ne m'y connaît pas trop mais le gicleur à changer c'est bien le gicleur principal ?
Après pour le pot je pensais mettre un yasuni z alu j'ai cru comprendre qu'il donné de bonnes perfs.
Après pour les galets et ressorts vous me conseillée quoi ?
  Le 01/03/2016 à 00:22, ohh_doriian a dit :
Dérouler
le gicleur principal devra être augmenté de 5 points un peu pres par rapport à celui que t' as.
oui le yasuni z est bien, pour moins cher tu as le tecnigas trek qui est un peu au dessus du z en terme de perf.
sur piaggio galets 5gr/5,5 gr un peu pres. ressort de poussée d' origine devrais passer et les 3 petits ressorts d' embrayage jaune malossi
  Le 01/03/2016 à 07:34, ninodu10150 a dit :
Dérouler
Rien a redire
Dérouler
65 on ne peut pas trop te dire a l'avance c'est toi qui vera quand tu le monte mais
normalement ca tourne autour 5/8 point de plus que l'origine.
après regarde les tutoriel sur les réglages carburateur tu vera
Modifié par H4lfg0d_74
  Le 01/03/2016 à 07:41, H4lfg0d_74 a dit :
Rien a redire
65 on ne peut pas trop te dire a l'avance c'est toi qui vera quand tu le monte mais normalement ca tourne autour 5/8 point de plus que l'origine.
Dérouler
il progresse, il progresse et il fouine à droite à gauche le petit :) lol c' est bien au moins les tutos servent à quelques choses
ok merci
alors je vous présente ma configuration et vous me dites ce que vous en pensez :
- pot Yasuni Z : https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-yasuni-z-typhoon--stalker.html
- gicleur : https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-principal-pour-carburateur.html
- ressorts d'embrayage : https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/jeux-de-ressorts-d-embrayages.html
et par contre quelle est la taille des galets sur un variateur d'origine d'un zip 2t ac 2015 s'il vous plaît ?
oui prends toi le Trek il est franchement bon en terme de perf, le seul souci que j' ai eu avec c' est la fixation du colier de la cartouche qui c' est dessoudé. Sinon t' as le carenzi daemon (identique au bidalot s2) il a l' air pas mal est monté sur silent bloc (moins de vibration)
après en pas cher et une qualité/finition qui claque t' as le Arrow extrême avec un beau verni.
Normalement tes galets c' est du 19×15,5
je pense opter pour le tecnigas trek finalement ^^
par contre je viens de voir que y a différentes tailles de ressorts d'embrayage c'est lesquels pour mon zip ?
et le carburateur d'origine c'est bien un dell'orto 17,5 ?
Modifié par ohh_doriian
  Le 01/03/2016 à 19:21, ohh_doriian a dit :
Dérouler
oui normalement ton carburateur c' est un 17,5 dell'orto. tu prends pour piaggio, je te conseille le pack de 3 doppler (jaune,rouge et bleue) mets y les jaunes
bon j'ai reçu ma commande j'ai tout monté et ça marche nickel encore quelques réglages carburateur à peaufiner sinon tout est ok
après je peux pas encore vous dire la vitesse max sur plat/en montée/en descente parce que j'habite dans la montagne donc pour trouver de longues lignes droites bonjour mais sur environ 300m j’atteins facile les 75km/h en descente
en tout cas merci à vous de m'avoir aidé vous êtes au top continuez :cool:
  Le 05/03/2016 à 21:57, ohh_doriian a dit :
Dérouler
Bonjour du coup tu as mis des galets de cb en thermes de diamètre et de poids car comme toi je sais pas si c’est du 19,5 ou 16
<--Pubok 49569-->
