scooter piaggio - gilera Scooter 50cc ne démarre plus après s'être coupé à 20 km/h
Aller à la solution Résolu par Victor TyphoonPiaggio 2015,
Bonjour à tous,
Ce matin mon Typhoon 50cc de 2015 débridé pot tecnigas carburateur 17.5 Gicleur 78, 2600km s'est arrêté de marcher à 20km/h mais continuait de rouler.
Je le ramène en poussant
Je remarque des gouttes d'eau partout dans ma boîte à air et le filtre humide
Je nettoie tout et mon carburateur aussi.
Je check la bougie, propre (marron) et elle marche
Je démonte mon pot et je remarque que le joint (appelé joint de culasse il me semble, corrigez moi) et cramé du côté bas, donc mort !
De plus, je remarque que de l'essence + huile a coulé, soit par le joint soit par la culasse, difficile à dire ..
J'ai remonté mon pot d'origine qui ne nécessite aucun joint. Mais quand je démarre toujours rien. Il se lance parfois 1 seconde à peine. Parfois le pot lâche à 'POUH'
D'après moi, le démarreur électrique tourne sans forcé, je pense donc que la compression est assez faible ..
Je me suis déjà beaucoup renseigner sur les forums mais je m'y perds un peu
Merci de m'aider si vous avez des idées.
  Le 05/03/2016 à 20:13, ninodu10150 a dit :
Salut. À mon avis va falloir jeter un oeil au cylindre et piston. ensuite si t' as des joints de mort au cylindre tu risque pas de démarrer (prise d' air), démonte tout ça regarde l etat des pieces cités et remet des joints neuf
Démonter le haut de la culasse suffit ?
Ok merci beaucoup, je commande ça alors ! :) Et je vous tiens au courant de la suite
  • Solution
Rebonsoir ! Je reçois normalement demain 2 pochettes de joints pour mon haut moteur.
J'ai en attendant à l'instant retirer le cache plastique de mon moteur et jeter un oeil au piston par le trou de l'échappement. La culasse et le piston ont l'air en bon état
De plus en tournant le moteur à la main je sens bien la compression dépression
Des traces de calamines étaient prèsentes à la sortie d'échappement et bien sûr dans mon pot aussi, de plus je pense vraiment que les traces noirs liquides viennent de là!
Je suis trop riche ?
Voici 2 photos pour vous faire une idée
Pensez vous qu'il est utile de tout démonter ou bien de tester d'abord de démarrer avec une bonne étanchéité au pot ! J'ai aussi commander de la pâte thermique et des bougies neuves
Merci beaucoup
Modifié par Victor TyphoonPiaggio 2015
Je viens de tour nettoyer à l'essence, j'ai remonté le tout avec les nouveaux joints, bien serré mais il ne démarre que 2 secondes
Une légère fumée blanche s'échappe du pot
  Le 10/03/2016 à 17:55, Victor TyphoonPiaggio 2015 a dit :
Rebonsoir à ceux qui me suive
Voici l'état de mon piston et de mon cylindre
Qu'en pensez vous ?
Il a pris cher sur un côté aussi ! ..
t' as vue les traces qu' il a ton cylindre ? t' es bon pour racheter cylindre piston là.
Du coup c'est un serrage ou ?
J'aimerais savoir en fait ce que je dois modifier une fois que mon cylindre et mon piston seront modifié s'il vous plaît. J'avoue que je ne comprend pas trop la cause
Le gicleur ?
  Le 11/03/2016 à 05:35, Victor TyphoonPiaggio 2015 a dit :
Le gicleur ?
Gicleur trop petit, prise d' air, pompe à huile qui ne marche plus ou si au mélange manuel manque d' huile, mauvais réglage carburateur, ect...
Bon voilà, j'ai tout remonter, bien serré avec des joints neufs, les segments sont bien montés .. mais toujours il démarre 2 sec puis se coupe, et là j'entends une fuite quand je le tourne à la main.
J'ai remarqué un espace (joint pas serré) entre le bas du cylindre (côté pot) et le bas moteur .. c'est normal ça ?
Rebonjour à tous, problème résolu, en tout cas en partie, c'était la bobine qui était foireuse, tout marche nickel mais celà n'explique pas les rayures sur mon piston et cylindre
À moins que je me trompe ?!
Merci
Tu aurai déjà de base du regarder si il y a présence d'étincelle au niveau de ta bougie, qui t'aurai empêché de tout démonter, bon ici pas pour rien vu que tu avais presséré / voir serré entièrement.
Les rayures ça va dépendre au fait parce que si elles sont sentables quand tu passes le doigt c'est du à un serrage qui a eu lieu peut être en même tps que ta bobine lâche ou bien avant sans que tu t'en rendes compte. Si elles ne sont pas sentables bah tu n'as pas serré tout simplement, ou si peut être mais le cylindre est très peu touché.
Un serrage peut être du par des raisons plus ou moins évidentes, plus ou moins connes (je m'y connais mdr)
<--Pubok 49687-->
