andros88 Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Bonsoir, mon scooter ne démarre plus car il n'a plus de batterie. Pouvez m'indiquez où se situe la batterie et de quel outils précisement j'ai besoin. Merci c'est un citystar rs 50cc
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 ba démarre au kick ? le batterie est sous le marche pied 1
0 012 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Bonsoir, enlève le coffre, 4 vis clé à pipe de 10 et 2 vis en T25 ou T20 je ne sais plus et la batterie se trouve derrière le coffre au niveau de l'éclairage de stop. C'est une batterie sans entretien donc si elle est morte il en faut une autre (12 V, 4 ah)
0 andros88 Posté(e) le 12 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Oui mais il ne démarre pas kon plus au kick. J'ai retirer la salle mais la batterie n'est pas facile d'acces. Savez vois ce que je devrais démonter d'autre car c'est pas evident. Si oui merci de preciser les outils
0 dada65 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 sujet mal placer c'est ceci doit allez en partie Electricité je déplace cela contrôle fusible aussi pour les outil rien de plus banal tournevis cruciforme ou plat suivant des vis
0 012 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 il y a 5 heures, andros88 a dit : Oui mais il ne démarre pas kon plus au kick. J'ai retirer la salle mais la batterie n'est pas facile d'acces. Savez vois ce que je devrais démonter d'autre car c'est pas evident. Si oui merci de preciser les outils La batterie est très facile d'accès, je l'est démonté hier pour enlevé mon alarme, effectivement regarde tes fusibles au multimètres en test de continuité, tu as celui de 7,5 A qui gère le scooter. L'autre fusible est de 5 A mais il est présent pour alimenté uniquement l'allume cigare.
0 dada65 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 au lieu de placer un 7,5 A le mieux place un 10 ce n est que de mieux aussi
0 andros88 Posté(e) le 12 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Non je sais que c'est la batterie car mon feu arrière à un faux contact et reste tout le temps allumé. Je viens d'acheter une batterie. Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour changer la batterie même si je pense que ca n'a rien de sorcier mais je suis vraiment novice ds ce domaine. Merci pour vos réponses vs êtes super !
0 012 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Oui comme tu dit rien de bien sorcier, tu débranche les cosses - et + et tu les rebranches sur ta nouvelle batterie, tu as pris quoi comme batterie ?, moi je compte mettre une de 8 ou 9 ah. Pour info sur mon feux arrière j'ais mis une lampe LED Philips, elle éclairage mieux que l'origine et consomme moins, il me semble qu'elle n'est pas homologué pour la France car Philips ne la commercialise pas en France.
andros88
8 réponses à cette question
