Bonsoire / bonjour !
Une possède un booster spirit de 2003 ,kitter 70cc furythec/ carburateur 21/   ...
J'ai différent problème  quand j'acceler 1/4 il part normalement 60/km et quand j'acceler 2/4 il a du mâle à prendre plus il faut que je le pousse longtemps avant qu'il atteigne les 80km/h ...
Merci de m'aider à trouver pourquoi mon scooter ne prend pas la puissance d'un coup alors que il le faisait très bien avant ... Je me se a un serrage qui devrai pas tarder ...
Au passage à combien est sanser rouler un kit 70cc?
Cordialement.
Caspok
il y a 7 minutes, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
tu as quel gicleur et quel filtre à air?
90 km/h minimum, voir 95/100 selon pot et réglages variation
J'ai un gicleur 85 / un pot bidalot (je ne serai pas te pressiser lequel ) filtre à air c'est un TNT je n'est pas plus de pression à cela ...
il y a 3 minutes, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
cornet?
Cornet TNT bleu je ne serai te dire autre chose .... Il est assez gros ...
il y a 4 minutes, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
tu es sur que ton gicleur n'est pas un peu trop petit? je monté ce caarbu ce week end sur un booster en 70 avec boîte à air, gicleur 84
carburateur 21 Dell'Orto BS gris
Boîte à air c'est mieux que cornet ? C'est quoi la différence ?
À l'instant, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
le bruit surtout et la qualité et donc la fiabilité
OK et que pense tu du faite que avand quand j'acceler il prener de la patate d'un coup mtn il lui fait 100metre pour prendre beaucoup de vitesse ...
il tient nickel le ralenti ? il démarre toujours comme avant?
la vis de richesse c'est peut être déréglé avec les vibrations ?
galets carré?
courroie à l'envers? ^^
lamelles de clapets bouffés?
quelqu'un ta bouché le pot?
si tout est bon, reprends les réglages pour que sa fonctionne..
vérifie les joints spi au passage.
Modifié par JSP SCOOTER (tom67)
il y a 9 heures, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
galets carré?
vérifie les joints spi au passageo
Omg la réponse de fou !!
Nn il tient pas bien le ralenti ...
Il démarre pas comme avand ...
Galet changer il y a 2 semaines...
Comment s'avoir si sa courroie est à l'envers ...?
 Clapet je ne c'est pas ...
Pot d'échappement sûrement pas boucher ...
Quesque sa pourrai être ?
il y a 5 minutes, caspok a dit :
regarde t'es clapets déjà alors si ils sont abîmé voilà la cause , si la courroie est à l'envers ba démonte la et regarde c'est tout simple
il y a 6 minutes, nathan 2917 a dit :
tu veux dire courroie à l'envers genr les crampons en l'air ?
il y a 1 minute, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
oui crampons en l'air, c'est déjà arrivé à un de mes clients avec une courroie très usé qui s'est retourné lol
courroie trop grand le fait aussi je crois
il y a 7 minutes, nathan 2917 a dit :
oui ou alors pas dans le bon sens la courroie a un sens
Ah merde et comment tu connait se sensé ?
il y a 8 heures, nathan 2917 a dit :
avec les écriture u'il y a dessus
JE Vais regarder tout ce que vous m'avez conseillez merci beaucoup de m'avoir aider :P ...
il y a 13 heures, nathan 2917 a dit :
il y a 13 heures, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
OK et vous qui avez l'air de vous y connaitre vous serrez me dire à quoi sert un poumon de reprise ...?
Merci d'avances...
À l'instant, caspok a dit :
Merci d'avances...
poumon de reprise a rien à part des enmerdes
il y a 59 minutes, caspok a dit :
Merci d'avances...
oui à rien
À l'instant, nathan 2917 a dit :
oui moi je la met tout le temps comme ça
Moi aussi mais je ne savais pas que sa avait un sens , ça a toujours bien marché comme sa ;)
