Bonsoir, comme dit dans le titre, je possède un RUNNER SP 50 de 2015, le scooter avait été débridé par mon pro au niveau du variateur et du pot d'origine, je prenais 70-80 Km/h. Hier, ayant reçu mon pot yasuni CITY 16, je décide de le débrider, et je le pose, je démarre le scooter, je met 2-3 coups de gaz, tout me semble bon. Mais ce matin, en allant au travail, je découvre que mon scooter n'a plus de puissance, c'est a peine si je dépassé les 40 Km/h, je ne m'y connais pas très bien en mécanique, donc je suis venu ici en espérant que l'on me dise d'ou cela vient, et ce que je dois régler ... Merci en attente de votre aide :(
déjà un pot C16 c'est pour les configuration assez pousser ... ton pot et bien 'gros' si tu es d orgine ^^
tout changement de pot tu dois procédez a cela  :
as tu changer gicleurs principal 5/8 points il faut l augmenter quand on change un pot d échappement
ton pro as t il débrider aussi le carburateur ou alors tu as une bride dans la boîte à air sur certain piaggio
ensuite il faut changer galet de la variation , et ressort d embrayage
je te conseil
galet 6 grammes
ressort embrayage  jaune ou blanc
ressort de pousséee jaune
pour arriver a un réglages a peut pres bon car avec ton c16 qui et trop gros pour ta configuration actuelle
il y a 3 minutes, WaZiiKz a dit :
galet 6 grammes
ressort de pousséeeee jaune
si je met tout ca, ca ira mieux ?
N'oublie pas le réglage carburation ne fait pas que le réglages de la variation car si tu roule en étant trop pauvre tu risque de sérer ou d’endommager des pièces
il y a 1 heure, WaZiiKz a dit :
galet 6 grammes
oui sa ira beaucoup mieux
non pour commencer change juste les galets par des 5.5g c'est tout, déjà tu veras la différence, ça se trouve le démarrage ira bien aussi (peugeot c'est déjà assez dur)
et gicleur + 8 pts oui
Modifié par JSP SCOOTER (tom67)
