flostunt76 Posté(e) le 7 avril 2016 Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 Bonsoir j'ai un problème sur mon booster quand le booster et démarrer il y a la béquille qui tape contre le carter de kick et ça fait des étincelle et quand je veux freiner de l arrière je me prend des coup de jus donc si quelqu'un peu M aider merci
0 Max Blackbird Posté(e) le 8 avril 2016 Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 quand tu prends le jus,c'est un problème de mauvaise masse
0 dada65 Posté(e) le 8 avril 2016 Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 a oui tu as une masse en trop la ... mate tout sa ... fait gaf que les étincelle ne ce re-période pas vers coter moteur il suffit de une goute essence et sa flamme ... ça a arriver a un gars qui habite chez moi ...
0 Eroan Posté(e) le 8 avril 2016 Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 Effectivement ça peut être dangereux ! Il faut vérifier tes branchements à la batterie et plus généralement ton faisceau !
0 Max Blackbird Posté(e) le 8 avril 2016 Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 il y a 3 heures, dada65 a dit : a oui tu as une masse en trop la ... mate tout sa ... fait gaf que les étincelle ne ce re-période pas vers coter moteur il suffit de une goute essence et sa flamme ... ça a arriver a un gars qui habite chez moi ... ca me r appelle une histoire qui est arrivé a un pote il a noyé son scoot,puis il a viré la bougie de la culasse est la calé dans l antiparasite et a kické pour faire sortir le mélange (avec le contact mis) ben ca a pas loupé,il y a de l essence qui est partie sur l antiparasite et wooffffff,en 2/3 minutes il y avait presque plus de scoot
0 dada65 Posté(e) le 8 avril 2016 Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 À l'instant, jeff lee a dit : ca me r appelle une histoire qui est arrivé a un pote il a noyé son scoot,puis il a viré la bougie de la culasse est la calé dans l antiparasite et a kické pour faire sortir le mélange (avec le contact mis) ben ca a pas loupé,il y a de l essence qui est partie sur l antiparasite et wooffffff,en 2/3 minutes il y avait presque plus de scoot c'est vraiment chaud en vrais ...
0 flostunt76 Posté(e) le 8 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 il y a 21 heures, jeff lee a dit : quand tu prends le jus,c'est un problème de mauvaise masse Oui mais je la trouve pas il y a 14 heures, dada65 a dit : a oui tu as une masse en trop la ... mate tout sa ... fait gaf que les étincelle ne ce re-période pas vers coter moteur il suffit de une goute essence et sa flamme ... ça a arriver a un gars qui habite chez moi ... Oui mais je la trouve pas Oui ses pour sa qu'il faut que je trouve vite le problème il y a 13 heures, Eroan a dit : Effectivement ça peut être dangereux ! Il faut vérifier tes branchements à la batterie et plus généralement ton faisceau ! A la batterie j'ai regarder ça a l air bon mais il me manque le fil qui et brancher au démarreur la ou il y a une masse
0 dada65 Posté(e) le 8 avril 2016 Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 mate tout sa la sécurité avant tout
0 Max Blackbird Posté(e) le 8 avril 2016 Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 pour tester.branche un fil entre le cadre et le bloc
0 flostunt76 Posté(e) le 9 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2016 il y a 11 heures, dada65 a dit : mate tout sa la sécurité avant tout j'ai tout mater hier j'ai rien vu il y a 11 heures, jeff lee a dit : pour tester.branche un fil entre le cadre et le bloc et ça fait koi car moi il me manque le fil qui et brancher au démarreur la ou il y a une masse qui se branche sur le faisceaux de la batterie
flostunt76
9 réponses à cette question
