mécaboîte Problème pot Léovince V6
Paabt
Salut à tous, il il y a deux mois j'ai acheté une rieju mrt pro vendue avec le pot d'origine bridé mais le vendeur m'a donné un pot léovince v6 avec lequel il roulait avant, ce pot est débridé et le propriétaire allait a 80-90 km/h avec :). Aujourd'hui j'ai décidé de l'installer et après l'avoir essayé, je constate qu'il à une très bonne accélération mais il ne monte pas au dessus des 50-55 km/h alors qu'il est débridé :blink:.
Pensez vous que cette perte de puissance vient d'un mauvais réglage ?
Modifié par Paabt
Pièces en rapports :
76
Pot d'chappement LeoVince X-Fight Rieju MRT
Pot d'chappement LeoVince X-Fight Rieju MRT (248,00€)
248,00€
Pot d'chappement LeoVince X-Fight Black Edition Beta RR 2012 - 2020
Pot d'chappement LeoVince X-Fight Black Edition Beta RR 2012 - 2020 (239,00€)
239,00€
Pot d'chappement LeoVince X-Fight Noir Aprilia RS4
Pot d'chappement LeoVince X-Fight Noir Aprilia RS4 (240,00€)
240,00€
Recherches associées : Pot mécaboite , Pot leovince , pot
21 réponses à cette question
J'ai une transmission 15*50.
Normalement le gicleur est adapté au pot puisque le propriétaire avait juste mis le pot d'origine pour la vente. Il avait du laisser le gicleur adapté au Léovince, je pense pas qu'il a remis celui d'origine :/.
À l'instant, Paabt a dit :
Ok merci et sinon et ce que ça peut marcher si je règle la vis de richesse ? :)
tout depend comment reagit ta moto
tu vise ta richesse à fond et tu la de serre jusque a 2tours et demi
tout et expliquer sur le tutoriel que je tes fait part
En fait elle monte vite dans les tours jusqu’à la 4ème environ mais après on dirait qu'elle s'étouffe et elle va pas au dessus des 50-55 km/h comme si elle était bridé alors que le pot est débridé et le gars qui l'avait montait à plus de 80 avec :blink:...
Merci pour le tutoriel:D
Modifié par Paabt
il y a 2 heures, dada65 a dit :
La bougie me parait un peu encrassée, c'est une NGK br9es. Tu penses qu'une aussi forte perte de puissance pourrait être juste à cause de la bougie? :blink:
il y a 11 heures, jeff lee a dit :
montes lui un pignon de 13,ca devrait allez mieux
Beh la j'ai un pignon de 15 donc ça devrait mieux aller en pointe, et puis je pense pas que je puisse perdre 30-35 km/h à cause du pignon:(
Le 13/04/2016 at 14:19, jeff lee a dit :
essaie un pignon plus petit (ca vaut 10e) nettoye le filtre à air et la mousse et regarde la taille de ton gicleur
Le 25/04/2016 at 20:22, Paabt a dit :
Pardon... :crying::P
En fait la 50 était hyper mal réglée et la bougie à changée.:)
Gagné une fois de plus!!!!!!!
<--notPub 50355-->
