scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
Bubulle
  Le 14/01/2018 à 12:38, bouigass a dit :
Je dois rectifier une erreur qui s'est glissée sur la première page:
Tu as bien un NRG première génération et non un NTT, le NTT est un NRG comme le tiens mais avec des roues de 10p, je le dis car le NTT a été mon premier scoot en 1997...putain que c'est loin :wry:
Ça a été dit, tu n'as pas du tout lire
C'est vrai qu'on a confondu pendant un petit moment
Ola
Petite photo du bloc
Vous avez sûrement vu que j'ai reçu le carburateur, le voici
Un véritable koso chinois à 20€ :D
La qualité est pas dégueulasse si on considère le prix, on verra bien ce que ça vaut
Si tu pars sur le scoopy, je vais suivre avec grand intéret; il me semble que ce sont les même moteur que peugeot st/rapido, pour le radiateur, tu as la solution des radiateurs de ludix blaster en double parties de chaque coté du garde boue avant, à dissimuler peur être sous des caches fait à l'époxy, ça promet en tout cas ;)
  Le 25/01/2018 à 00:06, jeff lee a dit :
un string MHR BB
Mäle Hyper Racing Big Bite
Tu connais bien mes goûts :ph34r::ph34r:
  Le 25/01/2018 à 10:06, donkishock a dit :
Oui il me semble bien que c'est pareil que le Peugeot St : même admission latérale avec montage rigide sur boîte à air douteuse en tout cas :laugh2:
Je prends note pour l'idée du radiateur, j'ai aussi mon idée mais pour l'instant on s'occupe du moteur :)
La preuve que je travaille
J'ai monté le filtre à air (5h de travail environ) :laugh2:
Sinon je peux utiliser l'admission de ma voiture :ph34r:
  • 7 années plus tard...
Salut, je déterre ce sujet ! Il y a aussi beaucoup de changements
J'avais complétement arrêté ce projet, pas le temps pas envie... Enfin je sais plus mais j'avais arrêté :ph34r:
Nous voilà 7 ans plus tard et devinez quoi ? J'ai toujours le moteur Piaggio et le scoopy ! Et évidemment jusqu'à il y a quelques jours je n'avais absolument pas avancé sur tout ça
Mais bon maintenant nouvelle maison, nouveau garage avec des supers établis et du super outillage forcément ça donne envie de s'y remettre
Je ferai quelques photos plus tard mais globalement voilà où on en est:
On change tout le projet, j'ai refait le honda scoopy en gardant le moteur d'origine, je lui ai retrouvé des caches latéraux à l'arrière, une grosse révision et kit 70 malossi fonte + pot technigas manière que ça avance un peu.
Je le laisse en état car au final je trouverai ça dommage de modifier, couper, souder etc un scooter aussi rare en France.
Mais du coup on en revient au moteur Piaggio, il est exactement dans le même état qu'en 2018, j'ai quasi toutes les pièces pour le moteur mais pas de partie cycle où le mettre :laugh:
Pour rappel la configuration c'est en gros 70 metrakit prorace 2, pot Stage6 R1200, allumage Doppler rotor interne, variation malossi overange, pour l'admission j'ai changé pour un vrai carburateur 28mm VHST racing etc...
Je suis sur plusieurs projets en même temps, j'ai la 51 magnum à faire (je ferai ptêtre un projet pour ça), ma KTM à réviser etc mais je compte bien finir celui là aussi.
Du coup n'étant pas un grand spécialiste de Piaggio, j'imagine que ce moteur va sur les NRG, NTT, Gilera Runner, Zip LC. Et qu'il pourrait aussi aller sur les Zip AC et autres à condition de bricoler un radiateur dessus... Est ce que j'ai tout cité où il y a d'autres scooters moins connus ou je peux coller ce bloc ? Vu le prix des scooters de nos jours je vous cache pas que ça va être compliqué de retrouver une base de NRG donc autant utiliser une base improbable !
Attention il y a deux tailles de Carter il me semble, le bloc doit se monter donc sur typhoon,zip,quartz,ice,stalker,runner,DNA,sr d tech,sr piaggio,sfera,liberty,fly,vespa
Pour ceux la c'est presque sur que ça passe,il doit y avoir certains italjet,des scooters derbi...
  Le 27/03/2025 à 11:19, Max Blackbird a dit :
J'ai aussi la roue arrière avec le disque et étrier du NRG donc la longueur du carter n'est pas vraiment un problème pour adapter le tout
Le vrai problème serait plutôt du côté de la fixation du bloc, la position de la suspension arrière... Va falloir réfléchir à tout ça
Ou simplement j'attends de trouver un NRG serré ou sans moteur mais ça court vraiment pas les rues
Quelques photos manière d'alimenter tout ça, on voit ce qu'est devenu le scoopy, je l'ai roulé pour la première fois aujourd'hui d'ailleurs, côté moteur comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé il trône fièrement sur son étagère :D
<--notPub 50420-->
