Bonjour voilà j'ai un souci mon Nitro ne démarre que quand je mets de l'essence dans le cylindre hier je les ramener au garage. Ils ont nettoyer le carburateur a l'ultra son puis la boîte à air remplacer et aussi le starter qui a était aussi remplacer (c'est un starter automatique)
J'ai fais plusieur test j'ai aspirer dans la dépression l'essence coule jusqu'au carburateur.
2eme test j'ai enlever la boîte à air et j'ai placer ma main mais démarre toujours pas puis plein d'essence sur la main donc arriver d'essence au carburateur impeccable mais le culot de la bougie est vraiment sec mais archi sec donc une question que je me pose
Est-ce que ça pourrait être les clapets et la pipe ?
Mais quand le scoot est en route (avec essence dans le cylindre) je peux rouler normalement pendant longtemps sans soucis
et il redémarre juste après le problème c'est quand le nuit passe le matin ou le reste de la journée faut remettre de l'essence dans cylindre voilà j'espère que vous m'aiderez car je désespère
Nitro88
Merci
3 réponses à cette question
