bonjour,voilà il y a 2 mois j'ai achté un cpi a refaire car serré et niveau carosserie pas top et manque quelque pieces,j'ai changé le cylindre piston,dessus il y a pot d'origine  carburateur de 16 et il était encore bridé au variateur quand je l'ai eu,le scoot démarre met quand je suis sur la route il monte cas 20/30km,j'ai racheté une boîte à aire car y'avait pas non plus,que quoi pourrait venir le souci à part changé le pot merci pour les renseignement
Salut regarde la couleur de ta bougie apre a voir roulé . Vérifié la courroie si elle FAI loin de 1,6 cm d'épaisseur tu peux la changé. Et regarde aussi les galet il doive sur men être HS .
Et a tuFAI le netoyage carburateur quand tu la acheter ?
oui j'ai fait le nettoyage du carburateur,quand a la courroie j'ai enlevé celle qui était car elle était completement hs,j'en ai remis une  d'un ancien cpi qui trainai met qui fait pile 1.6.après les galet j'ai pas trop regardé
OK d'accord tu as gicleur de combien ? Ta bougie et de quelle couleur une foi que tu as roulé ? OKk bâ regarde tes galet et a tu la rondelle entre le canon et la joue fixe ?
la j'ai pas eu le temps dit regardé plus que sa,je croit que sur le carburateur c un gicleur 90,met plus sur,je le redémonterai dans la semaine voir ,pour la rondelle oui j'en ai mis une entre la joue et le canon, après je possede un crbu d'origine d'un autre cpi met il me manque l'aiguille et ressort du boisseau sinon je l'aurait teste,car j'ai un autre cpi aragon met lui est plus d'origine
bin le rodage est pas encore entamé car il roule pas je l'ai juste teste sur unr centaine de mettre pour sa vue que il monte pas plus de 25/30 pour le moment jle sort pas, encore a 45/50 oe  ,sur l'autre cpi  c'est un 17.5 dell,met il est reglé par rapport au kit 70
ok je testerai sa quand j'aurai un peu de temps,oé moi aussoi ça me parait gros,et je trouve un peu bizarre que l'ancien proprio est mis un carburateur de 16 sur un scoot avec pot d'origine et bridé au variateur
il y a 1 heure, stef960 a dit :
Salut. Ça peut que ce soit tout simplement le carburateur d' origine, sur keeway hurrican j' avais un carburateur de 14 ou 16 avec marqué leader dessur d' origine.
il y a une heure, krisdu14 a dit :
Oui c'est che lou. tu as quoi comme kit 70 sur le 2 eme cpi?
c'est un ptit 70 fonte que j'ai eu sur un site allemand,si je retrouve le site je mettrai le lien
il y a 12 minutes, ninodu10150 a dit :
bin la c'est un 16 dell'orto
Le 18/4/2016 at 12:13, stef960 a dit :
bah temps mieux si c'est un dell"orto pareil il la était  changer ce carburateur  car sur kewway effectivement  c'est un 16 d une autre marque
kit 70 sur un site allemand soit c'est sur scooter center comme site ou en 2 maxiscoot
Certain keeway cpi on du 16. Mai ce les bas de gamme de ces marque. Le Aragón a 12 d'origine c'est. Sur.mai bon avec le 16 Dell'Orto ça devrai le faire quand même
À l'instant, krisdu14 a dit :
d accord ;)
oui un 16 dell"orto et toujours mieux
il y a 15 heures, dada65 a dit :
le nom u site commencait par "roller" met je c plus la fin
se week end je baisserai le gicleur et je verai pour les galet et testerai voir si ça va mieux,
