AnthoYZF Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2016 Bonjour j'ai un spirit 2 de 2007 tout d'origine il rouler parfaitement jusqu'à ce qu'il s' éteint sans raison j'ai changé de nombreuse pièce et toujours rien ... Quand je kick il y a de la compression mais il ne démarre pas les phares veulent s' allumer , j'ai fait un nettoyage carburateur c'est un 12 tout est propre le piston est neuf le cylindre c'est toujours le même mais il est propre pas de rayure etc ensuite j'ai changé le starter ( automatique ) et robinet d essence changer ainsi qu'un nettoyage du réservoir j'ai essayé 2 allumage toujours rien ces le même résultat , câble d accélérateur neuf niveau boîte a kick tout fonctionne niquel aidez-moi s'il vous plaît je ne comprend pas d ou ça peut venir , j'ai essayé de kicker avec la bougie enlever il y a de l allumage puis quand je met de l essence dans la culasse il tousse un peu mais des que ces sec plus rien .. Si vous avez des réponse merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2016 regarde t'es joint spy si ils sont pas mort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bmw118 Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2016 Bonjour Regarde aussi t'es clapets on ne ces jamais il y à qui et casser Et es ce que ta bougie est mouillé ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthoYZF Posté(e) le 19 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 Bonjour non la bougie n est pas mouiller et pour les joint spy bah j'ai essayé deux bas moteur différent le résultat est le même il ne démarre pas donc je pense pas que ce soit sa , et la boîte a clapet j en est essayer 2 autre toujours pareil . Aujourd'hui j'ai essayé un carburateur 16 gicleur 94 toujours rien .. ( le mien carburateur 12 gicleur 74 ) Je précise aussi que la j essaie de le démarrer sans pot ni boîte à air enfin si la boîte à air de temps en temps pour essayer mais toujours rien .. merci pour les réponses . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 essaie une autre bougie place au moins un pot ta de allumage au moins ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthoYZF Posté(e) le 19 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 Je vais essayer une autre et mettre le pot d'origine je vous dit quoi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 et mate si tu as de allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthoYZF Posté(e) le 19 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 Oui oui y a de l allumage j en est même essayer deux différent les deux fonctionne bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 ta essayer de mettre de l essence dans le cylindre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthoYZF Posté(e) le 19 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 Donc la j'ai mis le pot et mis une autre bougie excellent etat sachant que celle d avant était neuf .. toujours pareille rien je kick pour rien .. pour l essence dans la culasse oui j'ai essayé quand il n avait pas le pot et il peter avec des flammes au cylindre a la sortie de pot comme si il voulait démarrer mais des qu l essence est sec et bah plus rien ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 tu as bien monter le piston ? fleche du piston vers l échappement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthoYZF Posté(e) le 19 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 Oui mais lorsque j'ai monté le piston au moment de le mettre dans le cylindre il est rentree du premier coup il rentre assez facilement mais ces bien un cylindre 49.9 avec le piston qui va avec donc voilà je sais pas ça peut jouer ou aussi au niveau du starter automatique le ressort et le bout en métal OR reste dans trou quand je le retire est ce normal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution dada65 Posté(e) le 19 avril 2016 Solution Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 tu as bien placer les segments au ergot ? a tu maté tes joint syp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthoYZF Posté(e) le 19 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 Oui pour les segment aucun problème mais les joint spy je n ai pas regarder car avant qu'il s eteigne le bas moteur tourner niquel ensuite la j'ai mis un autre bas moteur en très bonne etat et c était toujours pareille je ne pense pas que les deux bas moteur ont les joint spy mort .. je n ai pas verifier ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 ta essayer de toucher au carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthoYZF Posté(e) le 19 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 Pas vraiment je l ai juste nettoyer deboucher les gicleur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2016 tu as peut être le gicleur gros es que l essence arrive au carburateur ? clips de l aiguille quel cran ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnthoYZF Posté(e) le 25 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2016 Le 4/19/2016 at 15:18, dada65 a dit : tu as bien placer les segments au ergot ? a tu maté tes joint syp MERCI c était bien le joint spy il démarre au quart de tour maintenant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
