Bonjour à tous,
Avant tout permettez-moi de vous expliquer la raison de ma présence sur ce forum, j'ai 35 et je suis le point de réaliser un projet de jeunesse que je n'ai jamais eu l'occasion de réaliser, à savoir la "rénovation/préparation" d'un scooter 50cc. L'objectif principal du projet est donc d'acheter une base de départ saine.
Pour faire court ! j'ai trouvé un Spirit (av '04) sur lequel il faut changer le cylindre/piston. J'aimerai savoir si il y a moyen de diagnostiquer un problème sur le bas moteur (bielle, vilebrequin...)?
D'avance merci.
il y a 2 heures, Clemex a dit :
D'avance merci.
Tu peux diagnostiquer un problème s'il y a du jeux sur le roulement de bielle.
Pour les roulements de vilebrequin il faut voir le jeux des deux axes du vilebrequin
  • J'aime 2
il y a 7 heures, Leesion a dit :
Merci pour ta réponse! J'imagine que pour les roulements de vilebrequin il faut démonter le bas moteur? par contre pour un diagnostique rapide lors de l'achat, il est possible de voir ce genre de problème sans tout démonter?
tu démonte le carter de kick et tu essaie de faire bouger tout l'axe en attrapant la Joue fixe. Si ça bouge et qu'il y a du jeux. Ton roulements côté variateur est mort.
Tu fais le même test côté allumage
  • J'aime 2
il y a 11 minutes, Leesion a dit :
Ok parfait,  je regarde ce soir
  • J'aime 2
