Bonjour, je compte changer de configuration et j'aurai besoin d'avis
  • kit 50 mvt ironmax
  • pot yasuni z/doppler s3r (j'ai l'ai deux)
  • Carburateur 17,5
  • Variateur mallosi
  • ressort de poussé mallosi +30%
  • courroie polini belt
  • ressort de pousséee jaune (je ne suis pas trop sur si c'est bien des jaune)
14 réponses à cette question
il y a 56 minutes, nathan 2917 a dit :
t'attend pas a une fusée non plus j'aurais prit un 70 fonte perso , et un autre variateur que le malo il est un peu dépasser
Je m'attend pas à une fusée mais déjà plus de perf que ma configuration actuel parce que rouler à 60 en étant débridé ça me soule
configuration actuel:
Cylindre "best of" beaucoup moins performant que l'origine
Pot Doppler s3r
carburateur 17,5 gicleur 90
Ressort de poussé rouge
Ressort d'embrayage jaune
variateur mallosi galet 6,5g (j'ai essayé 4,5 g pas plus d'accélération et je roulais à 50)
Et puis j'ai un budget assez serrer donc je voudrais plus des avis sur se kit 50 pour savoir si il est bien fini, solide, et un peu plus performant que l'origine
Un petit conseille, change voir juste ton Cylindre un petit Top perf en 50,le resté de ta configuration a leré vraiment pas mal du tout.
ton Cylindre ca me dit rien et je pense que ce sa pourqoa tu pas assez de régime dans tout le sens.
il y a 47 minutes, deleeh a dit :
Le Top perf black trophy ? ou mvt ironmax ? Sachant que c'est pas le même prix et que j'ai pas un grand budget et que je dois au racheter 2 pneu...
Prend le Trophy en 50 ccm tu sera pas dessus.
le ironmax o connai pas trop encore pour te donné une reférence.Par contré ces Made in France.
pour un 70 ccm tu as un plus grand budget a depanse,Transmission, gicleure,Galet ect..
pour tes pneu si ils sont encore bon roul avec.
il y a 16 heures, deleeh a dit :
Pour mais pneu les deux sont mort...
il y a 6 heures, Eroan a dit :
+1 pour une configuration sympa en 50cc. Le 50 IronMax est un fonte, dirige toi vers un alu bi-segment et tu ne seras pas déçu !
J'y pensais aussi a votre avis lequel est le meilleur ?http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-t6-aluminium-c1131740.html
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-50cc-sport-aluminium-c1131140.html
il y a 7 minutes, tomMpower a dit :
Le premier et meilleur .
Ok merci donc je vais voir
je vais prendre soit le premier ou le top perf back trophy
Mais je pence plus prendre le back trophy il a l'air solide et pas mal pour tous les jours
il y a 1 minute, boosterwhitebykev a dit :
tu as aussi le artek k1 sur scootfast il est pas chère et offre de bonne performance ! Et solide si l'on utilise correctement comme tous les cylindre d'ailleurs!
il y a 4 minutes, tomMpower a dit :
Oui aussi je vais réfléchir
