mécaboîte ∞ [Projet] ∞ DERBI 80 SMC-R ∞
Namezi
  Le 03/11/2016 à 21:04, nathan 2917 a dit :
vont pas dire que c'est de la merde ce qu'ils vendent mdr
les cornet de ce style la mousse se bouffe... ou résiste pas a l'essence pour le nettoyer...
perso moi les cornet c'est malossi
Dérouler
oui logique mdr mais aprer motoforce racing ma surpris en positiff donc a voir si leur mousse sont bien aussi ou si c'est de la merde comme les pieces motoforce normal
  Le 03/11/2016 à 21:16, Gueko a dit :
Pourquoi partir sur un cornet ou une mousse en fait ? Boîte à air d'origine, tu fais 2/3 manipes pour faire avec le manchon de là boîte à air, moins de bordel, un réglage propre et t'es trql :)
Dérouler
oui je suis d accors avec toi, moi en 72 alu cetait boîte à air d'origine prépa avec mousse de boîte à air neuve stage6 et aumoin tu fait pas trop de bruit et tu peux rouler sous l eau sans problème avec un bon réglage carburateur c'est parfait
Dérouler
Justement pour pas me prendre la tête, j'ai plus le temps de me prendre la tête là, faut la préparé la boîte à air en plus et le manchons va sûrement pas s'emboîter dans mon nouveau carburateur, il faut que je recoive le carburateur, que je puisse rouler avec le lendemain
  Le 03/11/2016 à 21:18, boost64 a dit :
Dérouler
c'est ce que je voulais faire de base, mais j'ai peur de mal la préparé
  Le 03/11/2016 à 21:09, Namezi a dit :
C'est quoi mon diametre ? 50 ?
Dérouler
c'est de 49 ou 48 les sorti de carburateur pwk donc oui prend un 50 ou fait comme dit plus ba , boîte à air d'origine preparer avec mousse stage6 ou malossi...
en plus j en ais en neuf si tu veux je peux te faire la pipe , la mousse, a pas chere
Beh ouais une boîte à air c'est là base tout simplement, là préparée, s'agrandit un peu l'arrivée d'air, tu mets une mousse plus fine et tu trouve un réducteur pour le carburateur, je préfère ça que prendre là facilité juste parce que t'as là flemme ^^ après c'est ta moto hein :)
  Le 03/11/2016 à 21:19, Namezi a dit :
Dérouler
si tu veux tu as des tutoriel pour sa, franchement ça coûte moins chere et c'est plus fiable pour moi...
le manchon de ta boîte à air il y a pas grand chose à faire pour qu il semboîte sur le carburateur pwk
  Le 03/11/2016 à 21:21, Gueko a dit :
Dérouler
Tu as raison, c'est pas la flemme du tout, c'est que je dois aller au travail ^^ puis j'ai peur de trop l'agrandire..
  Le 03/11/2016 à 21:22, boost64 a dit :
Dérouler
il y a quoi à faire
  Le 03/11/2016 à 21:23, Namezi a dit :
Dérouler
ba mon petit frere sur sa derbi €2 avec 80 brk fonte, vilebrequin brk piste, carburateur 21 pwk, pot yasuni r2 vidé et modif, embrayage , et cornet , il marcher bien mai des qu il pleuvais sa beugais tout le temps , cetait vraiment merdique (il a mis une graisse special pour les mousse de carburateur, cetait déjà mieux mais moins fiable qu une boîte boîte à air prépa)
Regarde un peu comment font certains mais prend pas le kéké du dimanche hein ;)
après je comprends que ce soit pressé mais là par exemple mesure rapidement le diamètre de ton manchon, regarde rapide sur Internet " réducteur de carburateur " pour trouvé ton diamètre, ton carburateur, ton réducteur avec un collier, manchon qui vient dessus avec un collier, une belle mousse, un trou à peine plus agrandit, basta :)
Tu peux rouler en tout temps, ton réglage sera stable bref c'est là vie, regarde le Polini CP, impossible à monté de base sur ma boîte à air, un réducteur et op au calme :P
il y a quoi à faire
Dérouler
moi j'ai agrandit le manchon tout simplement lol , mais fait gaff a pas trop l agrandire, mais si tu y va trankil ça se fait tout seul
  Le 03/11/2016 à 21:28, boost64 a dit :
Dérouler
ou il il y a des reducteur mais c'est pas obliger
Donc je résume, je prend ça : http://www.maxiscoot.com/mousse-de-filtre-a-air-malossi-double-red-sponge-universel-210x297mm-m1413963.html
avec un adaptateur pour mon manchon de la boîte à air sur mon carburateur, vous savez de combien de diametre est le manchon d'origine et de combien il me faut ?
  Le 03/11/2016 à 21:42, Gueko a dit :
Oui une mousse, un réducteur et voilà :)
Regarde le diamètre du carburateur polini cp et du MotoForce pour voir s'il est possible d'installer justement un réducteur comme le miens, au moins t'es trql :)
Dérouler
c'est ça mon carburateur pas le polini du coup http://www.maxiscoot.com/carburateur-motoforce-racing-21mm-type-pwk-inclu-powerjet-mf16-20101.html
Oui oui je sais ^^
Rah il y a 3mm de différence côté boîte à air donc ça me semble chaud pour prendre celui du polini, c'est peut être possible mais je ne voudrais pas que t'achète une pièce inutilement..
Regarde si tu ne trouve pas de réducteur avec côté boîte à air de 49mm, sinon beh tu peux faire autrement, certains utilise un soufflet par exemple vu que c'est maleable on va dire :)
Sinon tu peux prendre un cornet mais bon toi qui voit après.
  Le 03/11/2016 à 21:49, Gueko a dit :
Oui oui je sais ^^
Dérouler
oui vue que c'est maleable tu peux trouver une adaptation propre
Oui oui je sais ^^
Dérouler
Je sais pas où chercher les reducteur en fait...
  Le 04/11/2016 à 09:30, Gueko a dit :
Tape simplement réducteur de carburateur sur Internet, comme ça que j'ai trouvé ^^
Dérouler
J'ai pris le kit complet motoforce avec la mousse pour l'avoir rapidement, je m'occupe de la boîte à aire prochainement ;)
  Le 04/11/2016 à 15:57, Namezi a dit :
Dérouler
ok si tu peux dit nous ce que sa donne la l ensemble...
du coup jesite vraiment pour mettre la configuration en 80cc athena avec le vilebrequin course longue et la bielle de 85mm
vue que déjà je dois acheter le nitro en 90cc mvt dans quelques jours , ça risque d être chaud niveau argent...
et puis surtout sur ce vilebrequin je peux monter que ce cylindre vue que c'est un vilebrequin en course 43 et bielle de 85mm,
en cas de problème de cerage c'est obligatoirement 220€ pour commender le kit 80 athena racing alu mono segment sur maxiscoot...
vous connesser un kit 70 qui auras autant de couple et de pointe que le 80cc athena racing alu pour rouler tous les jours donc aussi fiable ??? (pas de kit 70 top black trophy ou autre du style, jen ai un que je vends complet)
<--Pubok 51278-->
