Salut les gars j'ai besoin d'aide !
Voilas mon scoot  actuellement :
- petits ressorts d'embrayge vert
- ressort de poussée jaune
-pot yasuni Z
et je voudrais savoir comment je pourrais l'améliorer pour avoir une bonne dimanique c'est  dire que quand je suis en roue, il retombe souvent car j'arrive pas a rester en l'air, une fois en l'air quand j'accélère  il y a pas assez de puissance pour qu'il y reste, de temps en temps il y reste mais a chaud au bout de 5-10 km il a du mal a y rester car la reaction entre la poignet et les gazs est lente ...
 donc voilas Merci de votre aide !
9 réponses à cette question
Si tu veux plus de pêche  installé un carburateur 17.5 dell'orth et choisit un bon gicleur principal.
Tu as des forums qui expliquent comment faire un bon réglage..
Je te met un lien qui explique très bien comment faire ☺ :
Voilà j'espère t'avoir aider ☺
  • J'aime 3
Euh t'es les galets d'origine?
sinon +1 pour le carburateur mais bon en même temps si tu fais des roues c'est sûr que suivant le scoot et la position du carburateur etc... Il aime pas et déconne
il y a 37 minutes, Booster mbk yasuni Z a dit :
J'ai déjà un carburateur 17.5 et un gifleur 85 ( trop gros ?) donc je sais pas quoi faire, et mes galets c'est des 3.5 ( sinon il decolle pas )
Tes galets on l'air trop léger ton variateur doit bien gueuler !
il y a 39 minutes, tomMpower a dit :
Pas normal d'avoirs aussi léger tu as bien la rondelle fine devant le canon?
Oui mais c'est léger comme ca parce que sinon le scoot a pas d'accélération et c'est impossible a lever ... Je sais pas quoi faire pour qu'il se leve sans avoir des galets léger et le faire gueuler
il y a une heure, Booster84 a dit :
Ouai il gueule beaucoup mais si j'en met des plus lourd il se leve pzs ( pas trop d'accélération au démarrage et c'est s'que je recherche )
Es ce que c'est parce que mon carburateur de 17,5 est mal régler ? Parce que il démarre que au starter manuel si je l'allume pas pdt 2h, et il broute au démarrage ..
Modifié par Booster mbk yasuni Z
il y a 9 heures, Booster mbk yasuni Z a dit :
tu peux mettre une rondelle épaisse devant le canon de ton variateur ;)
il y a 19 heures, Booster mbk yasuni Z a dit :
une bonne dimanique
Une fois levé ça se gère au physique, pas avec l'accélérateur ! Même peu puissant, tu peux déplacer ton corps pour équilibrer le centre de gravité et éviter de retomber. L'entraînement est aussi important voire plus que ta configuration !
il y a 11 heures, Booster mbk yasuni Z a dit :
Oui ! Règle ta carburation et monte des galets plus lourds !
il y a 7 heures, Eroan a dit :
Je sais au démarrage j'arrive en en faire des bonnes mais des que je fais genre 3-4 lignes droites donc a chaud le scooter a plus dutout la même pattate et il est presque impossible a lever parce que il a plus d'accélération c'est ca le problème et je sais pas si c'est du que au carburateur ... Ta une solution ?
il y a 10 heures, Booster84 a dit :
Pour qu'il gueule moins ?
Ouai mais si j'en met des plus lourd comme avant ( 4,5 ( actuel: 3,5 )) ba il va être encore plus dur a lever voir impossible
