Yan Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 Bonjour j'ai changé mon cylindre de piston +piston à la suite de cela mon scooter démarrer pas j en ai besoin pour demain es que vous avez une ode d urgence ? Car sinon je peux avoir un moteur mais kiter 75 je crois et je sais pas si je pourrai ou non le monter desssus
Yan Posté(e) le 19 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 Bonjour j'ai changé mon cylindre de piston +piston à la suite de cela mon scooter démarrer pas j en ai besoin pour demain es que vous avez une ode d urgence ? Car sinon je peux avoir un moteur mais kiter 75 je crois et je sais pas si je pourrai ou non le monter desssus
Max Blackbird Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 t as de l allumage?t as de l essence qui arrive?
Yan Posté(e) le 19 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 Comment sa ? Et je pensse car il a péter du pot d échappement 2 fois
Max Blackbird Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 il y a 7 minutes, Yan a dit : Comment sa ? Et je pensse car il a péter du pot d échappement 2 fois laisse tomber,amenes le chez un pro
nathan 2917 Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 ba est ce que l'essence arrive au carburateur puis au cylindre et est ce qu'il y a de l'étincelle a la bougie
Yan Posté(e) le 19 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 j'ai pas vérifier mais ça devrai car j'ai en aucun cas eu de problème il a toujours bien marcher mon scooter Jé devai juste changer le cylindre de piston car j avai une patte cassée coter sorti échappement mais j'ai du changer le piston Je pensse plus tôt que c'est un problème de bapterie et peu être de bougie car j'ai pas eu une neuvede bougie
nathan 2917 Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 il y a 9 minutes, Yan a dit : j'ai pas vérifier mais ça devrai car j'ai en aucun cas eu de problème il a toujours bien marcher mon scooter Jé devai juste changer le cylindre de piston car j avai une patte cassée coter sorti échappement mais j'ai du changer le piston Je pensse plus tôt que c'est un problème de bapterie et peu être de bougie car j'ai pas eu une neuvede bougie si tu vérifie pas sa sert a rien de nous demandé et si tu sais la panne va reparé si ta l'allumage d'origine il y a pas besoin de batterie
Yan Posté(e) le 19 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 Si je vous demande c'est par ce que je connai rien du tout breff Je me demerderai tchao
nathan 2917 Posté(e) le 19 juin 2016 Signaler Posté(e) le 19 juin 2016 il y a 54 minutes, Yan a dit : Si je vous demande c'est par ce que je connai rien du tout breff Je me demerderai tchao pour ça que je te dit de regardé ça !
Eroan Posté(e) le 20 juin 2016 Signaler Posté(e) le 20 juin 2016 Salut, on ne monte pas du 70cc sur un scoot d'origine non. Pour ton souci de démarrage tu n'as pas donné assez d'infos. As-tu de l'étincelle ? As-tu essayé de démarrer avec de l'essence dans le puits ? Que donne la compression ? Et enfin pourquoi as-tu changé de cylindre ? Ne me parle pas d'un serrage dont tu n'auras pas trouvé la cause... Et merci de ne pas créer plusieurs fois le même message (dans de mauvaises sections !!).
