Voici ma situation. J'ai enlever le levier de frein avant qui été cassé. J'ai laisser pendant un moment sans levier de frein, mais maintenant que j'ai reçu mon nouveau levier, je remarque que les plaquettes de frein sont enclenché au maximum, soit que les pistons sont bloqués.
Donc j'aimerai savoir que dois-je faire ?
6 réponses à cette question
il y a 2 heures, Zintoulou a dit :
C'est fait mais pas de changement.
démonte ton  étrier de frein écarte tes plaquette pour les démonter après tu freine un peu que le piston sorte mais pas entièrement et la tu y met du wd40 et repousse le piston
et tu fait travailler ton piston en freinant puis repoussent au tournevis jusqu'à qu'il sois bien dégripper
Rien de spéciale, j'avais juste peur de forcer sur les plaquettes. Au final, mon frère bourin, a pousser dessus avec un tournevisse et sa s'est régler. Merci quand même pour toutes l'aide
