scooter mbk - yamaha Réglage kit 70 Top perf trophy AC
BultacoBoy
Bonjour à tous,
Alors voilà, j'ai monté mon kit il il y a 2 semaines sur mon Rocket j'ai eu beaucoup de mal pour les réglages.
Au début j'avais ressort de poussée rouge et galets 5,6g, le scoot gueulait comme pas possible et avançais pas. Ensuite je suis passé sur du ressort de poussée Jaune et galets de 5g, ça gueulait toujours beaucoup.
La je viens de mettre mes galets de 5,6g avec le ressort jaune, et ça marche bien jusqu'à 60 km/h, après le scoot commence à gueuler un peu et vibrer de partout. J'ai pas tapé de pointe car je suis en rodage, mais je pense pas qu'il dépasse les 80 vu comment ça gueule à partir de 60/70.
Est-ce que vous pensez que ça vient de mes galets qui sont encore un poil légers ? Ou alors peut être de mon embrayage, qui est un Doppler Sx86 neuf, et qui a été monter "stock" (avec les petits ressorts Doppler blanc donc, et sans régler la dureté).
Modifié par BultacoBoy
Pièces en rapports :
83
234,00€
78
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster (221,00€)
221,00€
76
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro (275,00€)
275,00€
10 réponses à cette question
il y a 4 heures, BultacoBoy a dit :
Bonjour à tous,
Slt ! Alors si ton scooter te demande du lourd en galet, il faut l'écouter lol test 6,5gr .....
Pourtant je pensais que 5,6g ça suffisait, car j'avais aussi mis des galets de 6,9g avec un ressort rouge (donc très dur) et le scoot ne se lançait pas, car les galets étaient trop lourds. Donc en ayant un ressort jaune maintenant (donc plus mou), les galets ne devraient pas dépasser les 6g théoriquement.
En gros si avec un ressort rouge, les galets de 6,9g sont trop lourds, alors avec un ressort jaune les galets de 6,5g seront bien trop lourds.
A la limite, je vais tester avec des galets de 6g pour ressort jaune. Mais au dessus ça fera certainement trop lourd je pense.
il y a 1 minute, BultacoBoy a dit :
tu quoi comme variateur celui d'origine malossi polini stage6 ou autre et la courroie c'est quoi ? car sa nous aide pas plus
d'accord
logiquement tu devrai être dans les 6.5g voir 6g en galet ressort de poussée rouge et ressort d'embrayage jaune avec ta configuration le faite qu'il gueule c'est que ton embrayage s'ouvre trop tôt
je m'explique un embrayage qui arroche trop tôt va faire gueuler le scoot d'ou de mettre des ressorts d'embrayage plus dur pour qu'il arroche plus tard
Modifié par beerus sama
Donc éventuellement je peux tester de durcir mes ressort d'embrayage ? J'ai un embrayage Doppler SX86 avec les ressort Doppler blancs. Mais je n'ai fait aucuns réglages de l'embrayage.
Plutôt que de mettre des ressorts rouges, je vais essayer de durcir les mien (c'est un embrayage haut de gamme réglable).
il y a 1 heure, beerus sama a dit :
d'accord
Le contraire plutot sinon ce n'est pas logique
<--Pubok 52348-->testmax
Concours Allumage ×
