salut voilà je post se petit sujet parce que la franchement je sèche...
On m'a passer un sym 2t euro jet x en carburateur automatique a réparer pour perte de puissance il s'éteignait a chaud et plus nerveux du tous
prise d'air trouver sur... tous les joints... donc changement des joints (joint d'embase de culasse et de boîte a clapets) et nettoyage du moteur car une espèce de limaille provenant de la culasse tombait dans le moteur a l'essence
boîte a air, carburateur, piston et cylindre ainsi que la culasse nettoyer a l'essence aussi(cylindre piston et culasse blinder de calamine provenant de l'huile bas de gamme)
verification de la courroie du variateur des galets... Réglage du carburateur
Depuis il a gagner de la nervosité et dépasse les 60 mais...
  • il démarre quand il a envie (peu importe le réglage carburateur)
  • des fois il monte dans les tours tous seul au démarrage (de 4000 a 6000trs/min a l'arrêt)
  • s'éteint quelques minutes après avoir démarrer tous seul ou quand il en a envie
voilà j'ai une petite idée mais j'attends vos idées pour voir si c'est la bonne ou si y a un truc auquel j'ai pas penser
merci
j'ai mis se sujet ici car je ne savais pas trop ou le mettre...
étincelle il y a vu qu'il démarre et je pense la même chose mais se post a pour but de voir si je n'ai rien oublier de verifier le scooter nest pas a moi et la personne ne veut pas faire trop de frais dessus
