il y a 3 heures, melvyn85 a dit :
Je vous donne des nouvelles donc il a redémarrer, c'était juste que le filtre à essence était troué
En tout cas merci pour votre aide à tous
derien comme quoi parfois c'est tout béte
Le 05/08/2016 at 00:03, stalker35 a dit :
avec la bougie neuve? ta une bonne étincelle?
démarre au kick et coup de poignet...
enlève ta boîte à aire voir... et essaie  si tu arrive pas demain...la mousse..
ça me paret encrassé tous ça...secoue bien le scoot de droite a gauche , peu être une merde se balade dans ton carburateur
après si tu connais comment régler un carburateur...perso  je met toute mes visse' a zéro...
visse de ralentie  je la tourne de 2 tours et demi.
et la  petite plate 1 tours et demi...
j' attend 10 minutes  et je redémarre. ... après il faut ajusté  ton moteur ralenti quoi.. et avoir un bonne réponse a la poignet... donc si trou  moi je ressert la petit visse plate  jusqu a trouvé le bon régime.
bref je repart a zéro...
 démonte ta boîte à aire  et regarde si le boisseaux est en bas et qu' il remonte bien... il colle quelle que fois. je m exprime bien?
j attend l' avis des autre...
du fait que ta rouler sans huile la pompe fait pas bien le mélange peu être...
et si la pompe et fatigué, il y a des membrane dedans qui fonctionne plu sa du mal a démarré même si ta de l essence a couler.
sa sens fort au gaz je crois,
quand un carburateur a des merde on le secou pas le scoot pour aider a demaré on démonte et nettoie le carburateur
Le 13/08/2016 at 15:23, fred82000 a dit :
je parle du robinet d' essence... du coup de la dépression,... en haut durite d' essence en bas dépression... je viens de le changé il démarre au quart de tour... bien-sur faut nettoyé  le reste pour isolé et éliminé des problème... carburateur crade, filtre a aire, bougie, de préférence batterie chargé et surtout branché pour pas touné sans et niké l' alternateur?
et pour finir décalaminage pot...  là au mien ildoit démarré...  1 tour  et demi  la petit visse plate 2 tour  la grosse...
au kik ça doit partir.. après  les autres problème , c' est galet courroie ressort... mais sa n' impact pas le démarrage je pense...je raconte des connerie quelque fois on en parle, moi je bidouille sur 4 stalker en même temps, je commence a bien toucher je pense..
 je joue sur la vs du boisseau aussi,  vérifier qu'  il sois bien en bas, ou il partira pas...donc vis presque serré...je parle du câble poignée de gaz... sa jou vachement, d' ailleurs je regle mon ralenti final par là lol... je me faire bouler lol
