bonjour à tous
voilà je me prepare un moteur avec que du top perf et malossi
j'ai un kit70 top rose, pack overrange, embrayge et cloche top perf, allumage malossi, carburateur de 21, boîte a clapet 8lamelle top perf et tous les autres petite pièce a coté mais le problème c'est que transmission je ne connais pas du tous je souhaite changer la primaire et la secondaire mais je ne sais pas quoi mettre pour cette prépa en rester sur du top perf ou malossi, merci de me dire quelle serait l'ideal
7 réponses à cette question
il y a 2 heures, louisdu38 a dit :
et pour la primaire il faut la modifier?
non , avec la 15/41 (ou 15/39) si tu mets une primaire plus longue avec , ça sera beaucoup trop long , elle te permet d'allé taquiné le 110 reel (120/130 compteur scoot) c'est ce que j'ai et c'est bien suffisant .
Modifié par jimmy10
À l'instant, jimmy10 a dit :
ok ben merci beaucoup
j'aurai juste une dernière question avec l'allumage malossi j'ai pas d'alimentation car je veux la supprimer mais en la suppriment ca
va enlever la sonde de température est ce que c'est grave
avec cet allumage tu ne peut pas avoir d'accessoire électrique ,  le mieux est de branche tout sur une batterie . faudra la rechargé de temps en temps.
il y a 25 minutes, jimmy10 a dit :
donc la sonde est obligatoire
