bonjour à tous , j'ai un problème sur mon runner quand je monte mon variateur hi-speed R02 sur l'arbre du Doppler endurance diamètre 14.8 le flasque qui tien les galets ne reste pas dans les cannelures pourtant les cannelures ne sont pas abîmés .J'ai regarder la notice de montage et je pense avoir correctement monter le variateur c'est a dire : tout au fond le pignon de la pompe a huile , l'entretoise épaisse , les deux rondelles que préconise POLINI (14,8*20*1) , ,le variateur , le canon , la courroie , la joue fixe ,une rondelle ( 14.8*20*1 ) , la poulie ventilé , le rocher de kick , la rondelle fine , et l'écroue , pourtant le variateur ne tourne pas l'arbre du vilebrequin d'ou pourrais venir le problème . merci
métrakit
Variateur POLINI R02.pdf
Modifié par métrakiterreur
5 réponses à cette question
