Toto13 Posté(e) le 17 août 2016 Signaler Posté(e) le 17 août 2016 Bonjour, en fait j'ai un gros problème avec mon booster j'ai changé tout mon bloc moteur il a etais tout refait il tout d'origine et le prbleme c'est que je les bien monter et tout.. Il démarrer mais n'avet vraiment aucune accélération et n'allet pas p'us vite que 30/40klm/h ducou je pencer que sa vener des galet j'en et mit des plus léger mais ça n'a presque rien changer mais un tout petit peu alors j'ais changer mon ressort d'embrayage et mis un bleu polini et des petits bleu polini aussi, je remonte tout sa et tout mais manque de peau le scooter de démarre plus j'ai de l'étincelle mas bougie et marron noir l'essence arrive bien au carburateur (c'est un 17,5) il a bien de la conpresion voilà... Mon scoooter et tout d'origine sauf le carburateur 17,5 bref je n'ai c'est plus coi faire j'ai vraiment besoin d'aide merci
fred82000 Posté(e) le 17 août 2016 Signaler Posté(e) le 17 août 2016 salut bienvenue a toi j'ai déplacer ton sujet vue que tu été pas au bon endroit a tu regarder que un spy ne se serais pas sortis de son logement même que un peu ce qui ferais que tu démarre plus tes joint son bon pas une fuite par la ? clapet bon ? a tu mit de l'essence par le puit de la bougie ça aide a démarré 1
Toto13 Posté(e) le 17 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2016 il y a 4 heures, fred82000 a dit : salut bienvenue a toi j'ai déplacer ton sujet vue que tu été pas au bon endroit a tu regarder que un spy ne se serais pas sortis de son logement même que un peu ce qui ferais que tu démarre plus tes joint son bon pas une fuite par la ? clapet bon ? a tu mit de l'essence par le puit de la bougie ça aide a démarré Mais clapet son bon mais autant comme tu dit un joint ou coi je n'e c'est pas je regarderais sa puit je te dit mais je pence vraiment pas car le moteur a tout etais refait roulement vilebrequin... Ect
fred82000 Posté(e) le 17 août 2016 Signaler Posté(e) le 17 août 2016 il y a 5 minutes, Toto13 a dit : Mais clapet son bon mais autant comme tu dit un joint ou coi je n'e c'est pas je regarderais sa puit je te dit mais je pence vraiment pas car le moteur a tout etais refait roulement vilebrequin... Ect oui mais il suffit juste d'un montage de joint mal fait ou que il est pas tenue dans son logement pour un joint spy et sa démarre plus teste aussi de voir si tu as une étincelle que sa sois pas ton allumage de mor ou cdi ou autre et regarde aussi que tes masse son bien re brancher comme il faut et pas abîmer 1
Eroan Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Posté(e) le 18 août 2016 il y a 18 heures, Toto13 a dit : ducou je pencer que sa vener Ca pique les yeux là... un petit effort sur l'écriture serait le bienvenu ! il y a 12 heures, fred82000 a dit : il suffit juste d'un montage de joint mal fait ou que il est pas tenue dans son logement pour un joint spy et sa démarre plus À mon avis il faut chercher par là...
Toto13 Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 Oui il y a un bonne étincelle et tout au niveux de l'allumage et j'pence pas que sa vien du moteur car je je suis arriver a le faire démarrer mais il n'avancer presque pas et avais vraiment aucune accélération mais il marcher mais a chaque fois que je quik pour le faire démarrer mas bougie se noie et je suis tout origine avec un carburateur 17,5 j'pence que sa vien du carburateur mais j'ai tout essayer..
fred82000 Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Posté(e) le 18 août 2016 il y a une heure, Toto13 a dit : Oui il y a un bonne étincelle et tout au niveux de l'allumage et j'pence pas que sa vien du moteur car je je suis arriver a le faire démarrer mais il n'avancer presque pas et avais vraiment aucune accélération mais il marcher mais a chaque fois que je quik pour le faire démarrer mas bougie se noie et je suis tout origine avec un carburateur 17,5 j'pence que sa vien du carburateur mais j'ai tout essayer.. a tu regarder tout tes joint y compris tes joint spy ton carburateur et de quel marque
Toto13 Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 Oui je viens de regarder tout mais joins ils sont bien mis, et mon carburateur et un Dell'Orto 17,5
Toto13 Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 il y a 1 heure, fred82000 a dit : a tu regarder tout tes joint y compris tes joint spy ton carburateur et de quel marque Sayer je suis arriver a le refaire démarrer mais des que j'accelaire il cale tu pence que sa vien du carburateur ? Merci
ziipman Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Posté(e) le 18 août 2016 Tu dois avoir une prise d'air quelque part. T'as quoi comme gicleur??
fred82000 Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Posté(e) le 18 août 2016 il y a 3 heures, Toto13 a dit : Sayer je suis arriver a le refaire démarrer mais des que j'accelaire il cale tu pence que sa vien du carburateur ? Merci sois tu as une prise d'air sois ton carburateur pas réglé
Toto13 Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 il y a 1 heure, fred82000 a dit : sois tu as une prise d'air sois ton carburateur pas réglé Bah j'pence carburateur pas régler car j'ai mis un gicleur plus petit et il redémarre pas
fred82000 Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Posté(e) le 18 août 2016 il y a 26 minutes, Toto13 a dit : Bah j'pence carburateur pas régler car j'ai mis un gicleur plus petit et il redémarre pas met ta vis de richesse a 1 tour 1/2 et un gp si tu as ta boîte à air débrider commence par un 95 et tu ne touche pas au réglage aiguille
Toto13 Posté(e) le 18 août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2016 il y a 23 minutes, fred82000 a dit : met ta vis de richesse a 1 tour 1/2 et un gp si tu as ta boîte à air débrider commence par un 95 et tu ne touche pas au réglage aiguille Javais un 90 quand taleur il démarrer et qu'il caler ducou j'ai mis un 80 la et il démarre plus, non ma boîte a et pas débrider et je vais aller essayer la lavis de richesse comme tu m'a dit la
fred82000 Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Posté(e) le 18 août 2016 il y a 3 heures, Toto13 a dit : Javais un 90 quand taleur il démarrer et qu'il caler ducou j'ai mis un 80 la et il démarre plus, non ma boîte a et pas débrider et je vais aller essayer la lavis de richesse comme tu m'a dit la débride aussi ta boîte à air tu verra sa démarrera sûrement bien mieux
