Bonjour je voulais juste savoir si un embrayage style malossi doppler améliorent beaucoup les performances, si ça vallait vraiment le cou !
Ma configuration:
  • 70cc athena sport
  • 19 dell'orto racing + filtre à air malossi e13
  • doppler endurance
  • pot yasuni R
  • et en cours de montage variateur gp polini hi speed (en attente de galets et de ressorts )
Merci
3 réponses à cette question
Salut, oui sur une configuration comme la tienne ça améliorera l'accroche, et donc les performances en accélération et reprise.
Mais pour ça il faut que ce soit parfaitement réglé bien sûr...
il y a 12 heures, dada65 a dit :
des 3,5 avec ressort rouge j imagine que ça doit bien geulé plus que sa avance ...
met comme dit kris ressort de poussée jaune , et petit ressort embrayage blanc malossi
galet même 4g Je trouve léger essaie peut être des 4,5 voir même des 5
quel kits as tu ?
c'est les ressort embrayage et pousser qui te le retient trop donc sa avance pas et sa hurle .. et avec les 3,5 que tu as sa arrange pas
quel variateur as  tu
Bonjour mon kit ses un 50 alu athena monosegment et variateur d'origine
