Peut-on visser un boulon trop grand sur le variateur?
bonjour à tous, j'ai changé mon variateur en entier,mais en le revissant j'ai foirer le boulon. J'ai donc regarder si j'en avait un autre boulon de 17 chez moi et j'en est trouver mais en vissant aucun problème sur le vilebrequin ,mais il bouge un peu presque rien est-ce qu'il risque de casser vilebrequin ou de se déserrer puis casser le variateur merci de vos réponse ;)
3 réponses à cette question
il y a 21 minutes, Draven a dit :
Salut. Prends un écrou adapter au filetage du vilebrequin, vas chez un pro c' est pas cher un écrou mais ne roule pas comme ça, il ne faut surtout pas qu' il y ai du jeu.
  • J'aime 2
Oui le boulon est commander mais il n'y a aucun jeu quand je la serre  je peux l'utiliser provisoirement pendant 2 jour ou c trop risquer ?
Modifié par Draven
Trop, risqué !
Tu n'imagines pas la vitesse à laquelle ça tourne, s'il y a un jeu même minime en 10 minutes de route ça va te foirer toute ta variation et bouffer ton vilebrequin... Il va falloir te passer de ton scoot le temps d'avoir la pièce qui va bien !
