flo-rider4 Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 Salut à tous, J'ai un spirit de 2006 que j'ai récupérer chez un ami, il est d'origine juste avec un pot sito. Je souhaiterais monter un pot origine bridé, j'ai démonté le sito puis installer l'origine, le moteur démarre, le scooter s’élance mais arrivé à 10 Km/h environ, il a du mal a monter, il broute.. Puis il repars mais avec du mal, on sens que le moteur s’étouffe.. Il a sûrement du toucher à des réglages mais il ne se souviens plus.. Comment le refaire bien tourner ? Gicleur trop gros c'est possible ? Merci de vos réponses !
ziipman Posté(e) le 8 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2016 Réglage carburateur (oui gicleur trop gros c'est sûr), reglagle galets et peut-être même ressorts.
Eroan Posté(e) le 8 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2016 Le scoot d'engorge car le gicleur principal est trop gros, essaie de le baisser de 5 pts, puis si ce n'est pas encore ça baisse à nouveau de 5 pts. Comme le dit ziipman il peut aussi y avoir les ressorts d'embrayage à changer pour des plus mous (dureté d'origine).
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2016 (modifié) Le 07/09/2016 at 22:29, flo-rider4 a dit : Salut à tous, J'ai un spirit de 2006 que j'ai récupérer chez un ami, il est d'origine juste avec un pot sito. Je souhaiterais monter un pot origine bridé, j'ai démonté le sito puis installer l'origine, le moteur démarre, le scooter s’élance mais arrivé à 10 Km/h environ, il a du mal a monter, il broute.. Puis il repars mais avec du mal, on sens que le moteur s’étouffe.. Il a sûrement du toucher à des réglages mais il ne se souviens plus.. Comment le refaire bien tourner ? Gicleur trop gros c'est possible ? Merci de vos réponses ! salut, si le carburateur est un origine 12 Gurtner (marron clair) tu mets un gicleur de 72 pour les galets sa tourne vers les 6g ou 6.5g, Modifié le 9 septembre 2016 par JSP SCOOTER (tom67)
