bonjour
depuis quelque temps  j'ai un problème de reprise ;
en fait ,a chaud et à fond  quant je roule  ,si je lâche l'accélérateur plus de 1seconde quant je remait les gaz
y a quelque chose qui se bloque ;ça fait beuuuu comme si y avais plus d’essence pendant 3a4 seconde, et sa repart d'un coup.(si je re accélère d'un coup, très rapide ,y a pas de problème)
sinon hier j'ai vue qu'il y avais de l'huile qui couler un peu du carburateur ,et  au niveaux de la boîte a clapet et sont joint, ces tout crado d'huile et de sable    je pense qui a un truc dans la boîte ,voir desserrer , vous en penser quoi?
je rappelle que j'ai un bw's (1600km)max     avec pot dopler s3r, carburateur 17,5 gicleur 70 il me semble
variateur polinni speed contrôle galet 4.9g  avec embrayage fly clutch
courroie renforcer
Salut, déjà change ton joint entre a pipe et la bac. Je pense que gp 70, c'est un peu trop gros juste avec un pot et un carburateur 17,5 surtout si ton scoot broute.
alors c'est pas forcement le gp qui et petit mais peut être aussi juste le crans de l'aiguille a descendre un peu
pour ta boîte a clapet crade tu démonte et nettoie tout puis remonte avec joint propre
ta bougie et e quelle couleur
ça vient pas du gicleur, la couleur ai plutôt bien ni de l'aiguille ,mai merci
et ces quoi le gp.?
sinon je précise que le scoot rouler bien ,et a fini par déconner
mème quant je fessais mon réglage carburateur ,le scoot n'a jamais fait sa.
toute façon, si sa venais du gicleur ,y aurait pas de différence entre quant- je re accélére à fond après avoir lâcher la poignet ,même pas une seconde (comme sa y a pas de trou)
et si je re accélére après 2seconde (dans se cas ,y a une coupure de quelque seconde
sinon j'ai remarquer que j'ai perdu un peu de pointe
