Toino17 Posté(e) le 28 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2016 Bonjour voilà mon problème j'ai mis un kit 50 artek k2 alu son mon booster il a fonctionné correctement pendant deux semaine et la se matin en allant au boulot il a fonctionner comme il faut sur les 3/4 de mon trajet et il c'est mis à ralentir est faire comme dès rupture impossible de le redémarrer d'où ça peut venir dessus j'ai : pot Doppler sr3 gicleur 82 boîte à air d'origine ressort de poussée jaune malossi ressort d'embrayage jaune malossi aussi
fred82000 Posté(e) le 28 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2016 peut être un souci cotes allumage ou bobine haute tentions
Toino17 Posté(e) le 28 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2016 Ok est là il ne démarre plus j'ai penser à la bougie à ton avis
Gueko Posté(e) le 28 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2016 Oui là bougie est une possibilitée, c'est peut être sûrement électrique, vérifié déjà de ce côté là
Solution Toino17 Posté(e) le 28 septembre 2016 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 28 septembre 2016 C'est bon c'est régler c'était ma bougie qui était morte 1
fred82000 Posté(e) le 28 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2016 super sa gazz a toi lami
Toino17 Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 merxi les dite j'ai une autre question j'ai un kit 50 sur mon scoot je voulais savoir si il fallait que je change ma boîte à clapet
Gueko Posté(e) le 29 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Pas forcément mais tu peux changer les lamelles par des carbonnes, c'est toujours mieux
Toino17 Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 ça change quoi de mettre des carbone
Gueko Posté(e) le 29 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Je dirais déjà en premier une sécuritée que si elle casse, elle peut passer dans le moteur avec moins de chance de faire du mal, si je ne me trompe pas, plus souple, tu peux aussi choisir choisir l'épaisseur des lamelles, plus épaisse pour joué un peu sur le haut régime et le contraire sur le bas, quelqu'un de lieux calé dessus devrait pouvoir t'en dire plus
Toino17 Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Ok merci beaucoup Tu en pense quoi de ma configuration kit 50cc artek k2 pot Doppler sr3 gicleur de 82 ressort de pousse et embraye jaune malossi les galet il me semble que c'est du 4g ou 4,5g
Toino17 Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Et j'ai un petit problème en se moment je suis obliger de rester au 3/4 de ma poignée de gaz si je la mes à fond il fait beuuuuuh une idee
Gueko Posté(e) le 29 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 C'est une petite configuration sympa, suffisante pour de là ville D'après ce que tu me décris, ça fait pensé au carburateur, le réglage peut être du gicleur principale qui serait trop petit, augmente le un peu pour voir
Toino17 Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 ça me le fais depuis hier en fait j'ai mon antiparasite qui était mal enfonce du coup il démarrer mais faisait dès "rupture" donc je vu qu'il était enlever donc je les remis et depuis hier il me fais ce que je tes dit avant j'avais déjà essayé un gicleur de 84 avant et il ne avait du mal à l'accélération
Gueko Posté(e) le 29 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Donc là bougie est ok, tu as bien remis l'antiparasite ? Tu peux voir aussi pour faire un nettoyage du filtre à air et du carburateur en vérifiant que tout soit bien en place dans le carburateur, profite en pour lâcher un coup d'oeil sur les lamelles de ta boîte à clapet, de là si sa continue encore, ce signe fait bien pensé à un gicleur trop petit, même si là couleur de là bougie n'est pas 100% valable, elle peut donner une idée et donc regarde là couleur, pour commencer, c'est déjà pas mal
Toino17 Posté(e) le 29 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 Ok je demi gérer la bougie demain matin il faut qu'elle soit de quelle couleur et je suppose qu'il faut que je fasse ça a froid Et dit où je pourrait trouver dès coque bcd ou je peux payer en plusieurs fois j'ai fais maxiscoot on ne peut pas la becanerieon pas en blanc après je connaît pas les autres site
Gueko Posté(e) le 30 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 Pour les sites en 3x je sais pas trop, peut être scoot fast sinon je peux pas t'aider là j'ai jamais payé en 3x Pour le réglage carburateur et là couleur de là bougie, tout doit ce faire moteur chaud et disons que là bougie doit s'approcher d'un rouge brique après une pointe mais c'est surtout au ressenti de ton moteur car là couleur de là bougie n'est plus aussi fiable qu'avant
Toino17 Posté(e) le 30 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 D'accord je vais jetait un coup d'œil mais il va au garage jeudi donc le mécano le fera
Toino17 Posté(e) le 2 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 Il aura pas eu le temps d'aller au garage je viens de serre le kit se matin je suis trop dégoûté il que 500kilomètre ;(
