vertik Posté(e) le 29 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 bonjour, je remet en état un peugeot trekker de 1998 sur lequel l'ancien propriétaire a monté un amortisseur à gaz TNT Racing IMOLA. Je n'ai pas réussi à trouver la notice de montage/réglage de cet amortisseur sur le net. Je cherche donc soit le manuel, soit des conseils pour le réglage Merci
0 fred82000 Posté(e) le 29 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2016 salut tu as pas de notice pour sa et pour le réglage rien de bien compliquer tu bouge la grosse bague bleue qui t sous le ressort tu la resserre si trop mou ou la dessere si ressort trop dur rien de plus et comme je vois un embout pour le gaz a voir que dedans tu en et sinon prendre une pome expres et en re mettre 1
0 Eroan Posté(e) le 30 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 Tout est dit, il y a un réglage de détente via la soupape à air, et de précontrainte via la bague à visser ou dévisser (si je ne dis pas de bêtises).
vertik
bonjour,
Merci
2 réponses à cette question
